Проблема с rman=> archivelog
Добрый вечер , у меня возникла ошибка с дублированием базы , у меня есть бекап у него есть последний sequnce =>100 , при начале дублирование базы данных он создает еще один , тобишь 101, и кончает ошибкой что RMAN-06025: no backup of archived log for thread 1 with sequence. Он её не находит в бекапе. Как бы мне сделать так чтобы он либо не создавал arhivelog или не пытался читать его ... |
| 08.05.2017, 18:30 |
Hoteng, версию сервера и набор команд, выдаваемых тобой RMAN-у, предлагается угадать? ... |
| 08.05.2017, 18:47 |
12.1.0 -Сервер команды Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.05.2017, 20:08 |
Hoteng12.1.0 -Сервер команды Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я обычно дублицирую базы с некоторым отставанием назад. Допустим until time 'sysdate-1'. Редко надо получать adhoc клон, даже в случае со стэнбаем. ... |
| 09.05.2017, 10:27 |
А аффтор понимает, в чем разница между DUPLICATE и FOR STANDBY? ... |
| 09.05.2017, 13:17 |
veep, С set until проходит дублицирование, но жураналы повтора и архивлоги не дуплицируются. Возможно я что-то упускаю в файле параметров? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 09.05.2017, 17:33 |
Hotengveep, С set until проходит дублицирование, но жураналы повтора и архивлоги не дуплицируются. Возможно я что-то упускаю в файле параметров? Это файл параметров для primary BD ,такой же у standBy только там вместо testprod естествено teststan (это SID-ы) Redo logs и не дублицируются а создаются заново при открытии базы. Архивлоги тоже не дублицируются, ибо создается новая инкарнация базы данных, старые логи уже не нужны (хотя в случае если вы создете стендбай, то базу открывать не нужно и сдедовательно инкарнация не меняется) Для создания redologов можно указать параметр где их создавать в pfile - DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n (на auxiliary DB) ... |
| 09.05.2017, 19:23 |
veep, Спасибо, большое. Судя по всему мне нужно пересоздать pfile указать там куда редолог складывать, и еще раз сделать дуплицирование, если до меня правильно дошло. Позволю себе еще не много наглости , спросить у вас кое что. Я залез в aler.log на standby и там постоянно проходят 2 ошибки : 1.FAL[CLIENT,MRP0]Error 12154 connection to testprod for fetching qap sequence( я попробывал пересоздать файл паролей на primary , и перекинул их на standby , но проблему это не решила) 2.Tns невозможно разрешить заданный индикатор соединения . tnsping -проходит в обе стороны. и подключаются к друг другу. В чем же заключается проблема? ... |
| 09.05.2017, 20:08 |
Hoteng... 1.FAL[CLIENT,MRP0]Error 12154 connection to testprod for fetching qap sequence( я попробывал пересоздать файл паролей на primary , и перекинул их на standby , но проблему это не решила) 2.Tns невозможно разрешить заданный индикатор соединения . tnsping -проходит в обе стороны. и подключаются к друг другу. В чем же заключается проблема? tnsping - не проверяет service_name, он только проверяет наличие listener с той стороны ORA-12154: TNS: could not resolve service name. sqlplus sys/password@testprod as sysdba p.s. Сколько ORACLE_HOME на standby? ... |
| 10.05.2017, 08:02 |
Vadim Lejnin, 1 на standby столько же primary ... |
| 10.05.2017, 08:59 |
Vadim Lejnin, Да вполне успешно. Хотел я задать такой вопрос У меня моя субд лежит на диске C:\app\ORACLE\product\12.1.0\db_home1\ А база Данных востановлена на диске E:\app\ORACLE\oradata\ app\ORACLE\ это просто каталоги, без субд. Просто в pfile вбил для удобство E:\ диск могло ли давать ошибку? ... |
| 10.05.2017, 16:21 |
Hoteng, Ну и посмотри какие service_name используются и какие на самом деле: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 10.05.2017, 16:26 |
Hoteng, автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 10.05.2017, 16:28 |
Vadim Lejnin, Спасибо вам, TNS error более не беспокоит. Осталось только одна ошибка ORA-16191: Клиент , загружающий первичные журналы не зарегистрирован в резервной бд ... |
| 10.05.2017, 19:22 |
Hoteng, Oracle Error Messages Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.05.2017, 10:01 |
Hoteng, Вот тут есть подробнейший step by step Data Guard Concepts and Administration 3 Creating a Physical Standby Database ... |
| 12.05.2017, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885960]: |
199ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 545ms |
