партицирование таблицы
Здравствуйте, Мне необходимо повысить производительность работы с таблицей логов удаления записей. В данный момент в таблице Delete_Log 46 млн. записей Удаление и вставка записей в эту таблицу происходит, из триггеров Before Delete, которые созданы для многих таблиц системы. С одной таблицей такая процедура работает более всего медленно ей соответствует 26 млн. записей в таблице Delete_Log (rpltable_id=34) Пришел к выводу что нужно партицировать таблицу Delete_Log. Подскажите пожалуйста по какому признаку лучше всего партицировать такую таблицу ? Для эффективной работы SQL-DELETE этот признак необходим в фразе WHERE ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 12.05.2017, 12:12 |
А что в generate_version? Пробежка по этой же таблице? ... |
| 12.05.2017, 12:45 |
Вячеслав Любомудров, generate_version там всего лишь работа с sequences и с небольшой таблицей ... |
| 12.05.2017, 12:58 |
Самое простое, конечно, сделать трассировку (лучше в нескольких параллельных сессиях) и посмотреть, где затык Секционирование тебе вряд ли поможет ... |
| 12.05.2017, 14:12 |
Вячеслав Любомудров, а на что смотреть во время трассировки ? Блокировок нет. Просто очень много данных и клиенты не довольны скоростью работы приложения. ... |
| 12.05.2017, 15:32 |
"во время" смотреть не надо Надо смотреть результат Например, ты увидишь, что вызывается много других (тобой явно не заказанных) операторов из твоей функции или других триггеров Или таки действительно висит на блокировке Или по параметрам ожиданий увидишь, что бОльшая часть прочитанных блоков из UNDO ... |
| 12.05.2017, 15:43 |
>>Или по параметрам ожиданий увидишь, что бОльшая часть прочитанных блоков из UNDO А на что похожа такая ситуация по логам ? как выглядят параметры ожиданий и какими они должны быть ? ... |
| 12.05.2017, 16:17 |
xserge, А какой глубокий смысл заложен в логику delete + insert и задлянафига тогда поле version? Не проще сделать механизм отложенной очистки старых версий (вот тут как раз может и партиционирование пригодиться) или заменить insert на merge? ... |
| 12.05.2017, 16:46 |
Ммм, ну даже если там 46 лямов записей, там же выборка по уникальный ключу, через равенство. Отдельно Код: plsql 1. работает тоже медленно? ... |
| 12.05.2017, 17:34 |
j2k, Перестраивается индекс для PK как минимум. Кстати, а какой у него clustering factor относительно количества строк? ... |
| 12.05.2017, 17:45 |
В ASH бы посмотреть... Думаю, что проблемы не в delete, а в insert. И причина (скорее всего) не в объеме в 40-50 млн.строк, а в числе сессий, одновременно выполняющих вставку. И скорее всего при высококонкурентной вставке все "дерутся" за вставку в блок индекса Uq_Delete_Log или Idx_Delete_Log_Version. Если увидим Index contention, значит надо либо разрежать индекс, либо hash-партиционировать его, а не таблицу. А может ITL на индексе маленький и просто надо его увеличить с дефолтных 2 до 16 или 32... Далее можно еще много разных причин придумать. Необходимость индекса Idx_Delete_Log_Version вообще большие сомнения вызывает. Хотя, если поле version низкоселективное, то большого вреда обслуживание этого индекса при INSERT не вызовет. Но и пользы никакой не даст. >> generate_version там всего лишь работа с sequences и с небольшой таблицей Работа разной бывает. )) Что там поконкретнее? Может как раз все конкурируют как-то за сиквенс без cache или при обработке небольшой таблицы с банальным row lock contention. Вообщем, без ash или трассировки - все это гадание и шаманство. Пилюли (лекарство) надо после диагностики выписывать, а не рассчитывать, что поможет также, как помогло соседу. ... |
| 13.05.2017, 00:31 |
xserge>>Или по параметрам ожиданий увидишь, что бОльшая часть прочитанных блоков из UNDO А на что похожа такая ситуация по логам ? как выглядят параметры ожиданий и какими они должны быть ?В ожиданиях 'db file%read' первым параметром идет номер файла -- если большинство из них соответствуют UNDO TS, то приходится часто реконструировать CR-блоки, это значит, как правило, что блок горячий и за него идет конкуренция между сессиями. Учитывая, что табличка у тебя узенькая, в одном блоке помещается много записей и когда сотня сессий изменила в ней сотню записей (и не зафиксировала к началу твоего удаления), то 101-ой придется применить сотню записей отмены, чтоб получить состояние на момент чтения Варианты здесь -- секционировать табличку по хешу (чтоб размазать записи по нескольким блокам), ограничить количество записей в блоке (MINIMIZE RECORDS_PER_BLOCK) или перетащить ее в ТП с меньшим размером блока. Но я сомневаюсь, что у тебя с этим проблемы, ты бы уже нарвался на ожидании блокировок или защелок на цепочку. Опять же вопрос, зачем выполняется DELETE-INSERT, а не просто UPDATE. PK не меняется, поэтому и с индексом по нему никаких манипуляций производить не надо будет. Опять же триггера у тебя (FOR EACH ROW) сделаны как BEFORE или AFTER? Первый вариант более ресурсоемкий и может быть вызван несколько раз для одной строки. Для логгирования лучше использовать AFTER Свою функцию generate_version ты так и не показал и таки, возможно, держит именно она. Ну и свои критерии не озвучил. Что значит "медленно", в каком окружении (конкуренция), при каких действиях (удаляется 1 строка, 100, 1000)? ... |
| 13.05.2017, 09:18 |
Вячеслав ЛюбомудровДля логгирования лучше использовать AFTERХотя, извиняюсь Для удаления это, конечно, не подойдет ... |
| 13.05.2017, 09:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=ollka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
204ms |
40ms |
| others: | 442ms |
| total: | 731ms |
