Какой есть аналог CROSS APPLY?
Периодически возникает задача найти N последних (упорядоченных по дате) значений. К примеру, есть таблица фактов типа дата-значение. Как это правильно делается в Oracle? Учебный пример - заказчики и их заказы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ЗЫ Пардон за вопрос новичка, уже неделю изучаю курс специалиста - там не видел ответа. ... |
| 12.05.2017, 20:00 |
мегамозгЗЫ Пардон за вопрос новичка, уже неделю изучаю курс специалиста - там не видел ответа. Ты бы доку читал Using CROSS APPLY and OUTER APPLY Joins: Examples SY. ... |
| 12.05.2017, 22:23 |
мегамозг, lateral/subquery ... |
| 15.05.2017, 14:10 |
LATERAL Inline Views, CROSS APPLY and OUTER APPLY появились, насколько помню, в 12. ... |
| 16.05.2017, 00:34 |
IgorSm, lateral можно и раньше, чем 12с, но через танцы с бубнами (set event 22829)... ... |
| 16.05.2017, 05:15 |
Ну и в коллекцию, чтобы не было вопросов как реализовать TOP (MS SQL) в Oracle Код: plsql 1. 2. 3. 4. https://www.techonthenet.com/oracle/questions/top_records.php ... |
| 16.05.2017, 07:58 |
IgorSmкак реализовать TOP (MS SQL) в OracleЧудак, RTFM Changes in Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.1) (FAQ) ... |
| 16.05.2017, 08:08 |
Elic, я нищий чудак :) Нет у меня выше 11-й версии. Спасибо за ликбез ... |
| 16.05.2017, 08:18 |
Elic, Да и смутила его тема Насколько важны различия между современными версиями ORACLE и ORACLE 10g XE? Может до сих пор с 10 кой мается ... |
| 16.05.2017, 08:20 |
IgorSmкак реализовать TOP (MS SQL) в Oraclelateral/cross apply в предполагаемой версии есть, а fetch first еще не поддерживается? ... |
| 16.05.2017, 08:20 |
row_number partition by, я вот , если честно вообще не понимаю, что автор сего топика хочет. Такое ощущение, что он взял книгу по MS SQL. И пытается при ее помощи писать на Oracle. Да и версия Oracle неизвестна ... |
| 16.05.2017, 08:25 |
У меня версия 10g XE. 11g XE установить не получилось (и, как я вижу, установить по-простому на рабочий компьютер не получится), а 12, как я понял, бесплатной нету. Собираю пока информацию об особенностях. Может есть где-то онлайн бесплатный вариант базы oracle? Для учебных целей. ... |
| 16.05.2017, 12:35 |
IgorSmя вот , если честно вообще не понимаю, что автор сего топика хочетЭто очень хорошо заметно. Главное что ты поделился своими ощущениями. Автор хочет для каждой строки из одной таблицы найти три строки из другой таблицы согласано определенной сортировке. Это можно сделать lateral/apply in 12c (lateral in 11g, event 22829 - как баловство). multiset/collect. сначала соединить, применить аналитику, отфильтровать. А lateral появились с 9i под капотом с появлением ansi joins, только разработчику недоступны. ... |
| 16.05.2017, 12:52 |
мегамозг, Любая база Оракла бесплатна для учебных целей. Качай и ставь лучше EE чем кастрированную XE. ... |
| 16.05.2017, 12:54 |
мегамозг, можно через Код: plsql 1. а потом выбрать все -1цы (т.е. это поле для нахождения 3 последних (упорядоченных по дате) значений) ... |
| 16.05.2017, 13:17 |
На 12c : fetch first если нужно top-1 Код: plsql 1. lateral + fetch first если нужно top-N Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.05.2017, 15:01 |
ora601fetch first если нужно top-1Глубина видимости в скалярах увеличина в 12с и получить топ 1 можно и другими способами. ... |
| 16.05.2017, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885937]: |
36ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 339ms |
