Oracle XE, sql developer ORA-12514
Добрый день. Совсем темной для меня оказалась загадка. Установил Oracle XE 11g, sql developer. Проверяю sqlplus-ом. Получаю ora-12514, затем предлагают мне enter user-name, ввожу и успешно захожу. sql developer же только получает ora-12514. 1. Как так? sqlplus. Сначала отказался, затем нашел??? 2. sql developer. Как все-таки "зайти"??? В tnsnames.ora, на мой взгляд, ok Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.05.2017, 16:12 |
hobl, В sqlplus не удалось зайти по tns, успешный вход по bequeath. SqlDeveloper так не умеет. listener запущен? С какими настройками? > lsnrctl status > nentstat -an | find "1521" ... |
| 17.05.2017, 16:16 |
env, * neTstat ... |
| 17.05.2017, 16:17 |
bequeath опция есть в Connection type sql developer, но хотелось бы "человеческое" решение Netstat Код: sql 1. 2. Lisner. Запущен Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.05.2017, 16:31 |
hobl, Давно XE не трогал, поэтому сходу не помню, нормально ли, что его нет в списке Services Summary ... |
| 17.05.2017, 17:12 |
hobl, >lsnrctl services И покажите listener.ora ... |
| 17.05.2017, 17:14 |
env, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я пробовал добавить в SID_LIST_LISTENER Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2017, 17:25 |
hoblЯ пробовал добавить в SID_LIST_LISTENER зачем там program=extproc? ... |
| 17.05.2017, 17:29 |
hobl, hoblЯ пробовал добавить в SID_LIST_LISTENER Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. (PROGRAM = extproc) здесь лишнее ... |
| 17.05.2017, 17:29 |
env, не помогло Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.05.2017, 17:38 |
hobl, >lsnrctl stop >lsnrctl start ... |
| 17.05.2017, 17:41 |
env, Ohhhh I'm so happy. You are the champion. Остался такой вопрос. lsnrctl привел к TNS-01190: The user is not authorized to execute the requested listener command обошел через services.msc А как "правильно"? ... |
| 17.05.2017, 17:55 |
hobl, Я имел в виду lsnrctl start ... |
| 17.05.2017, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885923]: |
183ms |
59ms |
| others: | 252ms |
| total: | 550ms |
