ooxml
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в ooxml при печати в иксель сделать так, чтобы символы '«' и '»' не заменялись на вопросительный знак '?' ? либо как в сформированном xml заменить этот символ на нужный ... |
| 17.05.2017, 14:07 |
ooxml
Ozornitca, Сам понял чо спросил? Что значит при печати в иксель? Что у тебя где заменяется? Уж сколько раз твердили миру - приведи листинг кода и результата. Сделай пример из дуал и продемонстрируй. ... |
| 17.05.2017, 15:36 |
ooxml
envOzornitca, Сам понял чо спросил? Что значит при печати в иксель? Что у тебя где заменяется? Уж сколько раз твердили миру - приведи листинг кода и результата. Сделай пример из дуал и продемонстрируй. спросилА блен, я сделала уже шаблон, который открываю и его правлю. Эта часть с кавычками- константная, поэтому она лежит в себе красивенько в шаблоне да и все короче до этого я весь текст писала из процедуры, и кавычки заменялись вопросами но спасибо что откликнулись! ... |
| 17.05.2017, 16:12 |
ooxml
Ozornitca, Ничего не понял, особенно при чём тут oracle, но пожалуйста. ... |
| 17.05.2017, 16:14 |
ooxml
но вообще конечно надо бы разобраться как сделать а то в будущем мож пригодится листинг нужен ? скину ... |
| 17.05.2017, 18:47 |
ooxml
envOzornitca, Ничего не понял, особенно при чём тут oracle, но пожалуйста. я поняла как сделать, я тормоз- ooxml - это ж обычный xml , в котором можно ксемель кваери все делать надо найти только синтаксис ... |
| 18.05.2017, 10:56 |
ooxml
Ozornitcaчтобы символы '«' и '»' не заменялись на вопросительный знак '?' Символы заменяются на вопросительный знак в случае, если они не могут быть представлены в требуемой кодировке. Важно понять на каком этапе происходит замена. 1) Замена могла произойти на этапе кода мы загрузили шаблонное XML в приложение, которое должно сохранить его в оракл, если оно работало в кодировке, которая не поддерижвает символы '«' и '»' 2) Замена могла произойти на этапе, когда XML сохранялось в оракл, т.к. оракл база работает в кодировке, не поддерживающей символы '«' и '»' 3) Замена могла произойти на этапе, когда приложение выгружало результат из оракла в файл, т.к. приложение работает в кодировке, не поддерживающей символы '«' и '»' ... |
| 18.05.2017, 11:50 |
ooxml
СимволозаменительOzornitcaчтобы символы '«' и '»' не заменялись на вопросительный знак '?' Символы заменяются на вопросительный знак в случае, если они не могут быть представлены в требуемой кодировке. Важно понять на каком этапе происходит замена. 1) Замена могла произойти на этапе кода мы загрузили шаблонное XML в приложение, которое должно сохранить его в оракл, если оно работало в кодировке, которая не поддерижвает символы '«' и '»' 2) Замена могла произойти на этапе, когда XML сохранялось в оракл, т.к. оракл база работает в кодировке, не поддерживающей символы '«' и '»' 3) Замена могла произойти на этапе, когда приложение выгружало результат из оракла в файл, т.к. приложение работает в кодировке, не поддерживающей символы '«' и '»' 3 вариант ) а если делать что-то типа insert node <w:sym w:font="'|| p_font_name ||'" w:char="'||upper(p_code_sym)||'"/> где p_code_sym - аски код символа, у нас например '00AB' - заменяет на '«' то должно работать, во всяком случае при печати в WORD работает только это '00AB' - это же не аски код, что это такое ... |
| 19.05.2017, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885911]: |
147ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 427ms |
