stabndby create pluggable database
oracle 12.1.0.2.170418 linux cdb1 и cdbstb, датагвард, конфигурация, машины разные, структура каталогов одинаковая на примари делаю Cloning an existing PDB to a new PDB in the same container database STANDBYS в команде не указываю (надеюсь, что по дефолту all) на стб сделал руками каталог /oracle/oradata/CDB1/PDB2/ (и не делал когда, та же ошибка) на примари выполняю Код: plsql 1. 2. 3. на примари pdb2 создается, открывается и робит норм на стендбае v$pdbs и v$datafile pdb2 и её файлы показывают норм но реально никаких файлов нет, в алертлоге ошибки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. это бага такая, у меня датагвард не совсем активный или я чего в документации не дочитал? "If you plan to create a PDB as a clone from a different PDB, then copy the data files that belong to the source PDB over to the standby database. (This step is not necessary in an Active Data Guard environment because the data files are copied automatically when the PDB is created on the standby database.)" ... |
| 19.05.2017, 23:25 |
AlexVin, ты уверен что на стендбае существует данный каталог? авторORA-01565: ошибка идентификации файла '/oracle/oradata/CDB1/PDB2/system01.dbf' ORA-27037: невозможно получить статус файла Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory можешь убедиться? ls -l /oracle/oradata/CDB1/PDB2 ... |
| 20.05.2017, 00:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885907]: |
45ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 360ms |
