DB link to Hive
Кто нибудь связывал Oracle 12С c Hive? Сделал все по инструкции https://community.oracle.com/docs/DOC-1002634 isql работает нормально, из sqlplus получаю select count(*) from customer@HIVEDSN * ERROR at line 1: ORA-28500: connection from ORACLE to a non-Oracle system returned this message: [ В логе Exiting hgopoer, rc=0 at 2017/05/19-03:08:29 hgolgon, line 202: calling SQLSetConnectAttr got sqlstate H Exiting hgolgon, rc=28500 at 2017/05/19-03:08:29 with error ptr FILE:hgolgon.c LINE:202 ID:Connection Attribute: TRACE hostmstr: 0: HOA After hoalgon RPC Calling nscontrol(0), rc=0 больше деталей добыть не удалось ... |
| 19.05.2017, 10:27 |
DB link to Hive
VladmlКто нибудь связывал Oracle 12С c Hive? Сделал все по инструкции https://community.oracle.com/docs/DOC-1002634 isql работает нормально, из sqlplus получаю select count(*) from customer@HIVEDSN * ERROR at line 1: ORA-28500: connection from ORACLE to a non-Oracle system returned this message: [ В логе Exiting hgopoer, rc=0 at 2017/05/19-03:08:29 hgolgon, line 202: calling SQLSetConnectAttr got sqlstate H Exiting hgolgon, rc=28500 at 2017/05/19-03:08:29 with error ptr FILE:hgolgon.c LINE:202 ID:Connection Attribute: TRACE hostmstr: 0: HOA After hoalgon RPC Calling nscontrol(0), rc=0 больше деталей добыть не удалось ГаличА из зала нам кричат: "Давай подробности" А файлы конфигурации где? Как настраивал? Код: plsql 1. 2. 3. 4. Какими командами создавался DBLINK p.s. используйте тэги spoiler и code для oформления ... |
| 19.05.2017, 15:00 |
DB link to Hive
Vadim Lejnin, Делал один в один как в описании. /oracle/odbc.ini [HiveDSN] # Description: DSN Description. # This key is not necessary and is only to give a description of the data source. Description=Cloudera ODBC Driver for Apache Hive (64-bit) DSN # Driver: The location where the ODBC driver is installed to. Driver=/opt/cloudera/hiveodbc/lib/64/libclouderahiveodbc64.so # The DriverUnicodeEncoding setting is only used for SimbaDM # When set to 1, SimbaDM runs in UTF-16 mode. # When set to 2, SimbaDM runs in UTF-8 mode. DriverUnicodeEncoding=2 # Values for HOST, PORT, KrbHostFQDN, and KrbServiceName should be set here. # They can also be specified on the connection string. HOST=XXXXX PORT=10000 Schema=mapr FastSQLPrepare=0 UseNativeQuery=0 HiveServerType=2 AuthMech=2 KrbHostFQDN=[Hive Server 2 Host FQDN] KrbServiceName=[Hive Server 2 Kerberos service name] UID=mapr initHIVEDSN.ora HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /opt/cloudera/hiveodbc/lib/64/libclouderahiveodbc64.so HS_FDS_TRACE_LEVEL=255 HS_TRANSACTION_MODEL = READ_ONLY # # ODBC specific environment variables # set ODBCINI=/oracle/odbc.ini set LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib64 listener.ora SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (PROGRAM = dg4odbc) (ARGS = ENVS=LD_LIBRARY_PATH= /opt/cloudera/hiveodbc/lib/64/libclouderahiveodbc64.so) (SID_NAME = HIVEDSN) (ORACLE_HOME = /oracle/product/12.1.0.2) ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = host1)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) ) tnsnames.ora HIVEDSN = (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST = host1)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SID=HIVEDSN)) (HS=OK) ) tnsping hivedsn Attempting to contact (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST = host1)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SID=HIVEDSN)) (HS=OK)) OK (0 msec) ODBC настроено правильно, через isql hivedsn данные получаю, что-то не так в связке Oracle-ODBC ... |
| 19.05.2017, 16:44 |
DB link to Hive
Забыл create public database link hivedsn connect to mapr identified by mapr using 'HIVEDSN'; ... |
| 19.05.2017, 16:46 |
DB link to Hive
Vladml, 1) Я бы заменил (есть нюансы в наборе функций драйвера) initHIVEDSN Код: plsql 1. 2. Или где он в Вашей ОС находится, проверьте что это именно ELF64 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 2) odbc ставили из репозитария? OS какая? проверьте как разрешается поиск библиотек: Код: plsql 1. 2. 3) listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4) Что в файлах трассировки? $ORACLE_HOME/hs/trace ... |
| 19.05.2017, 17:29 |
DB link to Hive
Vadim Lejnin, 1. Заменил 2. odbc из репозитария RHEL 6.5, с правами все нормально 3. Исправил Теперь в логе так HOSGIP for "HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE" returned "FALSE" using MAPR as default schema HOSGIP for "HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE" returned "FALSE" Entered hgocont at 2017/05/19-12:20:51 HS_FDS_CONNECT_INFO = "HIVEDSN" RC=-1 from HOSGIP for "HS_FDS_CONNECT_STRING" Entered hgogenconstr at 2017/05/19-12:20:51 dsn:HIVEDSN, name:MAPR optn: Entered hgocip at 2017/05/19-12:20:51 dsn:HIVEDSN Exiting hgocip, rc=0 at 2017/05/19-12:20:51 ##>Connect Parameters (len=29)<## ## DSN=HIVEDSN; #! UID=MAPR; #! PWD=* Exiting hgogenconstr, rc=0 at 2017/05/19-12:20:51 Entered hgopoer at 2017/05/19-12:20:51 hgopoer, line 240: got native error 0 and sqlstate I; message follows... [ Exiting hgopoer, rc=0 at 2017/05/19-12:20:51 hgocont, line 2812: calling SqlDriverConnect got sqlstate I Exiting hgocont, rc=28500 at 2017/05/19-12:20:51 with error ptr FILE:hgocont.c LINE:2832 ID:Something other than invalid authorization Exiting hgolgon, rc=28500 at 2017/05/19-12:20:51 with error ptr FILE:hgolgon.c LINE:751 ID:Calling hgocont В файле odbc.ini и PWD и Password прописал, без результатов, хотя isql работет ... |
| 19.05.2017, 19:33 |
DB link to Hive
Hive имеет case sensetiv пароли? Если да то попробуйте Код: plsql 1. ... |
| 20.05.2017, 23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885906]: |
197ms |
64ms |
| others: | 214ms |
| total: | 529ms |
