Ошибка при снятия дампа
Здравствуйте. Уже вторую неделю столкнулся с проблемой снятия дампа, не могу понять из-за чего: EXP-00056: ORACLE выдала ошибку 603 ORA-00603: сеанс сервера ORACLE завершен по фатальной ошибке EXP-00056: ORACLE выдала ошибку 24324 ORA-24324: идентификатор службы не инициализирован EXP-00056: ORACLE выдала ошибку 24324 ORA-24324: идентификатор службы не инициализирован EXP-00056: ORACLE выдала ошибку 24324 ORA-24324: идентификатор службы не инициализирован EXP-00056: ORACLE выдала ошибку 24324 ORA-24324: идентификатор службы не инициализирован EXP-00000: Экспорт данных завершился неудачно Можете подскажите чего-нибудь. Заранее благодарен. ... |
| 22.05.2017, 05:58 |
то что есть на форуме с этой ошибкой, всё прочитали\проверили? ... |
| 22.05.2017, 06:58 |
В форумах че-то не нашел ответа. Сама база на Oracle9i, также имеется не него стендбай база В алерте пишет так: Sat May 20 20:30:01 2017 Network asynch I/O wait error 3114 log 1 service 'STANDBY' Sat May 20 20:30:01 2017 Errors in file c:\oracle\admin\base\bdump\base_lgwr_1616.trc: ORA-03114: not connected to ORACLE в трассировочном файле 1616 *** 2017-05-20 20:30:01.000 Network asynch I/O wait error 3114 log 1 service 'STANDBY' *** 2017-05-20 20:30:01.000 kcrrfail: dest:2 err:3114 force:0 ORA-03114: not connected to ORACLE Error 1010 closing standby archive log file at host 'STANDBY' ... |
| 22.05.2017, 08:10 |
ks81 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1) Какая версия Oracle, что и как развернуто 2) Что хотите получить, что понимаете под "снятие дампа" 3) Как и по какому документы пытаетесь это сделать 4) Какие логи операции (не в пересказе, с использованием тэгов SRC и spoiler) ... |
| 22.05.2017, 10:25 |
1. Oracle 9.0.2.1 2,3. Обычно раз в неделю снимаем копию базы через стандартную утилиту exp (снимаем дамп), команда выглядит так: Код: sql 1. 4. exp.log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. alert.log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. base_lgwr_1616.trc Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.05.2017, 14:02 |
Снятие дампа была запущена в 18:00. Подскажите хоть в какую сторону копать? ... |
| 22.05.2017, 14:06 |
ks81, connect string Код: plsql 1. alert.log К какой базе цепляешься? если к standby то Код: plsql 1. 2. 3. 4. После чего обычные соединения с ней превращаются в тыкву 3114 Когда запускал exp, когда ошибка вылетела? standby перезагружают планово? ... |
| 22.05.2017, 14:52 |
нет я подключаюсь к основной базе, к стендбаю не запускаю exp. exp был запущен в 18:00 а ошибка произошла в 20:29. да standby планово перегружается каждый день вечером 21:00 скриптом, но раз в неделю скрипт запускается в 18:00 при этом сперва запускается exp основной базы, а потом уже перегружается standby. ... |
| 22.05.2017, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885897]: |
179ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 527ms |
