XMLTABLE узел при краткой форме записи
Всем привет. При такой форме записи получаю доступ к элементам Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. А если краткая форма, то нет возможности обратиться к элементам Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Подскажите, как правильно обращаться к элементам? ... |
| 22.05.2017, 20:09 |
Герундийкак правильно обращаться к элементам?По имени и отчеству. Пробелы для xml ничего не значат, тем более их количество. Полагаться на взаимопоследовательность элементов тоже крайне альтернативно. ... |
| 22.05.2017, 20:43 |
Герундий, Это не идентичные xml, во втором случае values не дочерние для code. ... |
| 22.05.2017, 21:17 |
получается, что для второго кейса values не связан с code и не может быть вычислен относительным xpath-ом. можно попробовать как-то использовать position() https://docs.oracle.com/cd/E35413_01/doc.722/e35419/dev_xpath_functions.htm#autoId3 ... |
| 23.05.2017, 00:06 |
Герундий, Как было уже замечено, структура изменена. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 23.05.2017, 00:44 |
Или "еще лучше" Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.05.2017, 00:47 |
ГерундийА если краткая формаЭто никакая не краткая форма. XML в Oracle9i. Примеры разборки ... |
| 23.05.2017, 07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885890]: |
168ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 488ms |
