Импорт dump
Подскажите в чем может быть ошибка у меня Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. Ловлю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.05.2017, 14:26 |
Импорт dump
sqlplus с такой строкой соединения работает? Раньше не видел. sqlplus sys/gfhjkm@localhost:1521/DMASLOV as sysdba - так работает. ... |
| 19.05.2017, 14:38 |
Импорт dump
-=Koba=-, пароль красивый ... |
| 19.05.2017, 14:41 |
Импорт dump
-=Koba=-, на сервере в алертлоге что при этом пишется? 12537 может быть верхушкой айсберга при куче разных проблем, от сетевых до max processes reached ... |
| 19.05.2017, 14:55 |
Импорт dump
dmdmdmsqlplus с такой строкой соединения работает? Раньше не видел. sqlplus sys/gfhjkm@localhost:1521/DMASLOV as sysdba - так работает. Нет работает с такой sqlplus sys/CtpjyUhjp@192.168.100.210:1521/DB as sysdba ... |
| 19.05.2017, 15:22 |
Импорт dump
d:\Downloads\dumps>impdp sys/CtpjyUhjp@192.168.100.210:1521/DB SCHEMAS=DE VELOP_3,DEVELOP_6 DUMPFILE=2schms_%U.dpdmp JOB_NAME=imp2schms LOGFILE=imp2schms. log PARALLEL=4 TRANSFORM=OID:N EXCLUDE=USER,ALTER_PACKAGE_SPEC,ALTER_FUNCTION,AL TER_PROCEDURE Import: Release 11.1.0.6.0 - Production on Пятница, 19 Май, 2017 15:30:51 Copyright (c) 2003, 2007, Oracle. All rights reserved. UDI-28009: операция сгенерировала ошибку ORACLE 28009 ORA-28009: connection as SYS should be as SYSDBA or SYSOPER Имя пользователя: sys Пароль: UDI-12560: операция сгенерировала ошибку ORACLE 12560 ORA-12560: TNS:ошибка адаптера протокола d:\Downloads\dumps> ... |
| 19.05.2017, 15:31 |
Импорт dump
-=Koba=-, попробуй по system без всякого sysdba. ну или на самом сервере impdp \'/ as sysdba\' (linux/unix) ... |
| 19.05.2017, 15:32 |
Импорт dump
а вообще полагаю смотреть надо настройки лисенера и т.д... ... |
| 19.05.2017, 15:34 |
Импорт dump
Пробую под схемой куда хочу импорт сделать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.05.2017, 15:35 |
Импорт dump
-=Koba=-Пробую под схемой куда хочу импорт сделать ну так тебе явно же пишут: авторORA-01045: user MOBILE_DEVELOP_3 lacks CREATE SESSION privilege; logon denied но даже если и дашь grant create session, то могут понадобится и другие гранты :) ... |
| 19.05.2017, 15:46 |
Импорт dump
Дамп снят с 10 хочу на 11 всунуть грант прокатил GRANT CREATE SESSION TO DEVELOP_3 WITH ADMIN OPTION Код: plsql 1. 2. ... |
| 19.05.2017, 15:50 |
Импорт dump
-=Koba=-Дамп снят с 10 хочу на 11 всунуть грант прокатил GRANT CREATE SESSION TO DEVELOP_3 WITH ADMIN OPTION Код: plsql 1. 2. меня улыбают эти локализованные сообщения :) по теме - странно. какой параметр compatible выставлен на исходной БД? (хотя не уверен влияет ли он, но все же). ... |
| 19.05.2017, 16:14 |
Импорт dump
и вопрос - версия impdp совпадает с версией сервера БД? ... |
| 19.05.2017, 16:15 |
Импорт dump
Q.Tarantinoи вопрос - версия impdp совпадает с версией сервера БД? На сервере 10.2.0.5 У меня 11 ... |
| 22.05.2017, 09:39 |
Импорт dump
-=Koba=-Q.Tarantinoи вопрос - версия impdp совпадает с версией сервера БД? На сервере 10.2.0.5 У меня 11 используй impdp соотвествующей версии например непосредственно на сервере ... |
| 22.05.2017, 10:36 |
Импорт dump
Вопрос еще один В старой 10 было Win1251 И таблица допустим varchar2(50 byte) В новой 11 UTF8 И соответственно ORA-02374: conversion error loading table "USERS" ORA-12899: value too large for column C_CASTA_NAME (actual: 65, maximum: 50) ORA-02372: data for row: C_CASTA_NAME : 0X'D1EFE5F6E8E0EBE8F1F220EFEE20EFF0EEE4E0E6E0EC204949' Это можно fix ? ... |
| 23.05.2017, 11:13 |
Импорт dump
-=Koba=-, alter table .. modify (.. char) ... |
| 23.05.2017, 11:43 |
Импорт dump
env-=Koba=-, alter table .. modify (.. char) Это понятно, а если уже готовый дамп схемы на руках? ... |
| 24.05.2017, 09:37 |
Импорт dump
-=Koba=-, Как вариант - в два захода. В первый заход импортировать только ddl, потом прогнать alter, потом импортировать данные. ... |
| 24.05.2017, 10:44 |
Импорт dump
-=Koba=-env-=Koba=-, alter table .. modify (.. char) Это понятно, а если уже готовый дамп схемы на руках? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.05.2017, 10:49 |
Импорт dump
Vadim Lejnin-=Koba=-пропущено... Это понятно, а если уже готовый дамп схемы на руках? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо ... |
| 24.05.2017, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885881]: |
158ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 457ms |
