Удалить oracle
Поставил два Oracle11G 2.0.1.0 и 2.0.4.0 вопрос зачем, так надо нужно было. Как теперь корректно удалить 2.0.1.0 ? ... |
| 25.05.2017, 08:00 |
Удалить oracle
It depends on the type of OS ... ... |
| 25.05.2017, 08:05 |
Удалить oracle
SAS2014Поставил два Oracle11G 2.0.1.0 и 2.0.4.0 вопрос зачем, так надо нужно было. Как теперь корректно удалить 2.0.1.0 ?обычно внутри есть каталог deinstall ... |
| 25.05.2017, 08:09 |
Удалить oracle
ViewerIt depends on the type of OS ... Win7 64x ... |
| 25.05.2017, 08:09 |
Удалить oracle
Alexander RyndinSAS2014Поставил два Oracle11G 2.0.1.0 и 2.0.4.0 вопрос зачем, так надо нужно было. Как теперь корректно удалить 2.0.1.0 ?обычно внутри есть каталог deinstall да там есть батник запускаю его он там что то копирует что то куда перемещает, а толку нуль как была папка с оркалом так и осталась. ... |
| 25.05.2017, 08:10 |
Удалить oracle
SAS2014ViewerIt depends on the type of OS ... Win7 64x https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e47798/deinstall.htm#NTDBI006 ... |
| 25.05.2017, 08:56 |
Удалить oracle
деинсталятор Oracle не удаляет все записи из реестра для очистки в винде необходимо удалить сервисы Oracle и почистить ветки реестра: 1. sc delete имя сервиса (sc delete OracleOraDb11g_home1TNSListenerlistener_ext) к примеру и тд 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\oracle Находим не нужны хоум и удаляем его 3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services - находим все записи на Ora и удаляем все что связано с не нужным ORACLE_HOME этого будет достаточно в 100% случаях. Можно конечно отредактировать oracleInventory но это уже на любителя p.s. предварительно удалить каталог ORACLE_HOME или слеоать deinstall из него ... |
| 25.05.2017, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885866]: |
92ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 412ms |
