Oracle 12c: как передвинуть последнее значение сиквенса?
Таблички создавались с автоинкрементом первичных ключей. Например: авторCREATE TABLE RDF.RDF_NAMESPACE ( ID NUMBER(16) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY ( START WITH 1 MAXVALUE 9999999999999999999999999999 MINVALUE 1 NOCYCLE CACHE 20 NOORDER NOKEEP) NOT NULL, PREFIX NVARCHAR2(255) NOT NULL, URL NVARCHAR2(255) NOT NULL ) Затем возникла необходимость залить данные с готовыми IDшниками. В результате чего счетчик, естественно, теперь не совпадает с имеющимися в таблице ключами и при инсерте без ID жалуется на уникальность, так как ID который генерится, уже есть.. Как-нибудь можно "передвинуть" счетчик? Для небольших таблиц заметил, что если несколько попыток неудачных сделать, то в счетчик сдвигается.. Как написано, например здесь: https://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:9531003800346802442 Но для таблиц с несколькими тысячами не знаю как можно такой "хак" применить. ... |
| 26.05.2017, 18:04 |
Емнип Alter table ... start with limit value... ... |
| 26.05.2017, 21:34 |
| 26.05.2017, 23:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885859]: |
173ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 498ms |
