Не вставляет дробное значение.
Есть вот такая процедура Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. При вызове ее из IDE вот так Код: plsql 1. 2. 3. Поля carWeightDep, carTonnage вставляются полностью. При вызове из Apex, таким же способом, поле carTonnage всегда равно NULL ... |
| 30.05.2017, 07:20 |
gera3323, при вывозе функции из Delphi OraQuery1 данные также приходят полностью и вставляются нормально ... |
| 30.05.2017, 07:23 |
gera3323, Код функции SALES.RM_ETRAN.getNSICar и возвращаемые ей типы данных предполагается узнать в отделе телепатии ... |
| 30.05.2017, 09:30 |
env, типы NUMBER, там идет XML запрос в систему ЭТРАН. Пакет RM_ETRAN поставляется программистами ЭТРАНа ... |
| 30.05.2017, 09:43 |
gera3323, Что это такое, опять же узнавайте в отделе телепатии. Показывай свой xml-запрос. ... |
| 30.05.2017, 11:25 |
gera3323, Оно? этранДополнительная информация Конкурс «Лучший пользователь ЭТРАН» Конкурс частушек (2012 год) ... |
| 30.05.2017, 11:31 |
env, XML написан не мной. И функция работает отлично. Она возвращает данные все и как нужно ... |
| 30.05.2017, 11:38 |
gera3323Есть вот такая процедура Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. При вызове ее из IDE вот так Код: plsql 1. 2. 3. Поля carWeightDep, carTonnage вставляются полностью. При вызове из Apex, таким же способом, поле carTonnage всегда равно NULLЭто прелестно вызывать табличную функцию для вставки результата в два скаляра. Комит после каждой строки тоже не свидетельство большого ума. Ну и адекватный разработчик здесь вообще обошелся бы без циклов. Про inset ... select слышал? ... |
| 30.05.2017, 12:10 |
dbms_photoshop, ну давай сделай без циклов. функция возвращает одну запись по номеру i.VNUMBER. Так же она возвращает скалярные данные. SALES.RM_ETRAN.getNSICar(i.VNUMBER) ... |
| 30.05.2017, 12:15 |
dbms_photoshop, функция SALES.RM_ETRAN.getNSICar не может вернуть больше одной записи ... |
| 30.05.2017, 12:16 |
dbms_photoshop, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.05.2017, 12:19 |
Так проблема только с апексом что ли? gera3323При вызове из Apex, таким же способом, поле carTonnage всегда равно NULLТогда рассказывайте, что в апексе делаете. Вангую, что виновата опечатка в названии итема. ... |
| 30.05.2017, 12:30 |
Никанор Кузьмич, в Apex создана кнопка и PL/SQL anonymous block. По нажатию кнопки вызывается DECLARE BEGIN SALES.GET_WEIGHT_ETRAN(:P45_ID_GDN); END; ... |
| 30.05.2017, 12:33 |
gera3323ну давай сделай без цикловКогда у тебя что-то не получается и ты просишь помощи - лучше делать это в несколько иной форме, чтоб ее получить. gera3323функция SALES.RM_ETRAN.getNSICar не может вернуть больше одной записиТогда смысл делать коллецию как тип результата? ... |
| 30.05.2017, 12:34 |
dbms_photoshop, программисты этрана так сделали. ... |
| 30.05.2017, 12:38 |
Никанор Кузьмич, фишка в том что не вставляется только carTonnage. Из Delphi вызываешь эту функцию все нормально. ... |
| 30.05.2017, 12:40 |
gera3323, И какого же типа параметр при вызове в апексе? ... |
| 30.05.2017, 12:47 |
env, без типовый. ... |
| 30.05.2017, 12:48 |
gera3323, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Не самый сложный запрос, не так ли? ... |
| 30.05.2017, 12:56 |
Никанор Кузьмич Вангую, что виновата опечатка в названии итема.более вероятно when others then null; после нлс-зависимости или нетворк_аклъ. ... |
| 30.05.2017, 12:56 |
dbms_photoshop, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. sales.spr_tel - это была таблица просто для вставки значений. она не используется) ... |
| 30.05.2017, 12:59 |
кодерасты, функция SALES.RM_ETRAN.getNSICar NULL не возвращает ... |
| 30.05.2017, 13:00 |
gera3323, триггеров SALES.VAGON_REGISTR на UPDATE нет ... |
| 30.05.2017, 13:01 |
gera3323env, без типовый. Т.е. строковый со всеми вытекающими? ... |
| 30.05.2017, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885835]: |
209ms |
79ms |
| others: | 244ms |
| total: | 584ms |
