Socket read timeout. Не подключается к БД Oracle
Всем доброго времени суток, может кто сталкивался, помогите. В общем есть годовалый продакшен проект, в нем выполняются подключения к БД Oracle. Вчера по неизвестным мне причинам перестала отвечать база (Socket read timeout). Листенер работает, служба оракла OracleService[dbname] крутится. Подключался напрямую sql developer-ом, безрезультатно. sqlplus подключается. Попробовал создал новую пустую базу, к ней приконнектится получилось без проблем. В чем может быть причина такого странного поведения? Сам я в этом мало чего понимаю, буду рад любой помощи. ... |
| 01.06.2017, 07:31 |
Vladimiir93, на серваке БД: >lsnrctl status >sqplplus / as sysdba sql>select * from v$version; sql>exit Поищи файл с маской alert*.log и покажи последние 30 строк ... |
| 01.06.2017, 09:13 |
Vladimiir93, И старайся оформлять фразы вида Vladimiir93Листенер работает Vladimiir93Подключался напрямую sql developer-ом, безрезультатно. sqlplus подключается. выводами консоли/логами/в крайнем случае скриншотами. ... |
| 01.06.2017, 09:14 |
Vladimiir93создал новую пустую базу, к ней приконнектится получилосьплохо сочетается с Vladimiir93Сам я в этом мало чего понимаю ... |
| 01.06.2017, 09:20 |
Надо обратиться к DBA... Или искать экстрасенсов. ... |
| 01.06.2017, 09:26 |
Q.Tarantino, Я уже подал заявку на получение данных по проблеме ТС в отдел телепатии и хрустальных шаров. Пока что молчат. ... |
| 01.06.2017, 09:37 |
env, Спасибо что откликнулись! Статус листенера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. select * from v$version; выводит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В файле alert_sid.log постоянно повторяется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Я так понял это не совсем однозначная ошибка. UAC отключен, проверял порт 1521 через telnet, порт открыт. Все началось после недавнего обновления безопасности шиндовс. ... |
| 01.06.2017, 09:46 |
env, Сменил у службы OracleService имя от которого выполняется вход в систему и база начала отвечать. Но уже с другой ошибкой ORA-01017: invalid username/password; logon denied ... |
| 01.06.2017, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885831]: |
167ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 486ms |
