Добавить столбец в Materialized View без обновления
Просьба помочь, если это возможно. Есть регулярный процесс, отключить который нет возможности, и который обновляет в определённое время матвьюхи. В одну из них нужно добавить новый столбец, но не хочется при этом производить обновление данных, т.к. во-первых есть риск, что обновление не успеет отработать до старта регулярного процесса. Во-вторых не хочется дважды производить одно и то же обновление. Может есть способ добавить в create materialized view новое поле, но чтобы обновления данных матвьюхи пока не производилось, а осуществилось только с помощью её обновления регулярным процессом? ... |
| 31.05.2017, 14:39 |
veery_good, prebuilt table ... |
| 31.05.2017, 14:50 |
veery_goodДобавить столбец в Materialized View без обновления А что, можно добавить в MV столбец с обновлением данных? - удаляешь MV c сохранением таблицы - добавляешь в таблицу столбец - создаешь MV на данных этой таблицы с дополнительным столбцом. ... |
| 31.05.2017, 14:50 |
AlexFF__|А что, можно добавить в MV столбец с обновлением данных?. Грубо говоря было Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно сделать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но чтобы при нажатии Execute данные не перестроились, а пока сохранился только запрос. И уже когда регулярный процесс запуститься, тогда обновление и произошло бы. ... |
| 31.05.2017, 14:58 |
dbms_photoshopprebuilt table Спасибо! Разобрался с этим. Этот параметр позволяет добавлять, изменять, или удалять поля в матвьюхи не пересчитывая их Чтобы это работало нужно сначала для каждой матвьюхи создать таблицу. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Затем создать матвьюху с тем же именем, с тем же запросом и с ON PREBUILT TABLE. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В результате, когда нужно будет добавить новый столбец он сначала добавляется в таблицу с помощью Код: plsql 1. Затем матвьюха удаляется Код: plsql 1. и создаётся новая с тем же именем, но уже содержащая в коде новый столбец. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом пересчёта матвьюхи не происходит. И она обновится уже при выполнении регулярного процесса. ... |
| 31.05.2017, 15:56 |
Хотя можно ещё использовать Код: plsql 1. Что ещё проще :) ... |
| 31.05.2017, 16:31 |
Для матвьюшек RO можно выполнить тот же alert, что и для таблицы, а затем отрефрешить. ... |
| 31.05.2017, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885830]: |
170ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 502ms |
