Ошибка доступа к сетевому каталогу через RMAN
Приветствую. При попытке сделать бэкап базы на сетевую папку вываливается ошибка O/S-Error: (OS 1326). Листинг скрипта с ошибкой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Log On для служб Listener и Service настроен для для юзера с админ., привилегиями. Ручной доступ с сервера БД на сетевой каталог для чтения/записи файлов есть. На тестовой машине с БД при подобной конфигурации бэкапы в этот же сетевой каталог ложатся без проблем. В настройках самого каталога расшаренного уже указал что подключаться может кто угодно и убрал контроль пароля для не системных юзеров. Буду рад любой помощи=) ... |
| 21.02.2017, 15:02 |
Подключить общую папку нижеприведенной командой можете? Код: powershell 1. ... |
| 21.02.2017, 21:32 |
Решил закрыть старую тему, может кто-то будет тупить так же как я тогда. Для складирования бэкапов на сетевые папки (OS Windows) нужно в службах для instance, listener вход с localsystem поменять на this account введя данные пользователя. И так же проверить что данный пользователь все же имеет права на запись/чтение в этой расшаренной папке (что я вроде проверил и настроил но не до конца). ... |
| 01.06.2017, 17:31 |
vladen13Решил закрыть старую тему, может кто-то будет тупить так же как я тогда. Для складирования бэкапов на сетевые папки (OS Windows) нужно в службах для instance, listener вход с localsystem поменять на this account введя данные пользователя. И так же проверить что данный пользователь все же имеет права на запись/чтение в этой расшаренной папке (что я вроде проверил и настроил но не до конца). this account - это пользователь oracle имелся ввиду?! ... |
| 02.06.2017, 08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885825]: |
175ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 509ms |
