установили Baseline на некий sql, выполняющийся ежечасно(от perfstat). Помогло только...
...Помогло только до часа ночи. Потом, при выполнении в 1 час ночи, вдруг(!) происходит странный дополнительный AUTO-CAPTURE (хотя и с тем же sql_handle) Сначала выявили, что некий тормозной запрос выполняемый оракловским PERFSTAT-ом, можно ну очень прилично разогнать моим любимым хинтом (no_query_transformation), установили baseline cледующим образом, предварительно сгенерив хорошие sql_id и plan вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. установили вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и он работает очень быстро до сих пор! (если вызвать 1ю конструкцию( закоментировав -- lFullTxt := replace ) результат запроса: Код: plsql 1. можно найти в приложенном файле! P.S. надо сказать, что в районе часа ночи (по джобу) происходит выполнение некоего shrink-а PERFSTAT-ных данных! Очевидно это как то негативно влияет. Но я абсолютно не понимаю КАК! ... |
| 13.04.2017, 11:26 |
DBAshnik, вопрос-то в чем. видно, что есть один загруженный ругами план, активный и 3 загружены через auto-capture, неактивны и не используются. Ничего не происходит. Если ты не хочешь, чтобы планы захватывались, то сделай твой загруженный FIXED. ... |
| 13.04.2017, 11:37 |
free_blocks, громаднейшее спасибо!!! Я не знал раньше про этот флаг. ... |
| 13.04.2017, 15:10 |
free_blocks...и 3 загружены через auto-capture, неактивны и не используются. P.S. вот только про то что они не используются, лично у меня есть большие сомнения... Иначе бы откуда начиная с часу ночи опять пошли тормоза???? (посмотрим завтра утром, насколько нам поможет FIXED) ... |
| 13.04.2017, 15:15 |
free_blocks Если ты не хочешь, чтобы планы захватывались, то сделай твой загруженный FIXED. кстати не помогло это, всё-таки в итоге! :-( В ручном режиме (под SYS в TOAD-e) всё летает, но вот боевой PERFSTAT-джоб (который ежечасно) запускает проблематичный SQL-запрос, похоже этот мой новый fixed-baselines просто игнорирует и стартует старый тормозной план :-( ... |
| 13.04.2017, 16:28 |
DBAshnik, enabled=no ? ... |
| 13.04.2017, 16:57 |
и авто-тюнинг вам в целом сильно там нужен? ... |
| 13.04.2017, 17:01 |
DВАDBAshnik, enabled=no ? не, почему, в YES! (как было так и осталось) у меня ещё сомнения насчёт параметров - правильно ли передаю?? declare l_sql_id_src varchar2(13) := '9yyx2zpzd127s'; --good SQL_ID! l_plan_hash_value_src number := 4081220914; --good Plan_Hash_Value! select distinct( Plan_Hash_Value ) from v$sql_plan where sql_id = '9yyx2zpzd127s' l_sql_id_trg varchar2(13) := 'd2tjms4f6tt9v'; --bad SQL_ID! ... (см выше!!!( Хотя локально то (user SYS, модуль TOAD) всё работает! (drop-аешь base-line - тормозит. Снова создаёшь - снова "летает"!) (и главное под юзером PERFSTAT вчера с 15 часов до часу ночи baseline тоже помогал. А сейчас (тот что с FIXED=YES) не помогает!) Мистика какае-то! :-( ... |
| 13.04.2017, 17:09 |
DBAshnik, а левым планам в no ... |
| 13.04.2017, 17:17 |
DВАDBAshnik, а левым планам в no левый план сначала подгрузить нужно? Это вот так делается?: (сорри! Опыта очень мало пока!) declare l_sql_id_src varchar2(13) := 'd2tjms4f6tt9v'; --bad SQL_ID! l_plan_hash_value_src number := 725986381; --bad Plan_Hash_Value! select distinct( Plan_Hash_Value ) from v$sql_plan where sql_id = 'd2tjms4f6tt9v' --> 725986381 l_sql_id_trg varchar2(13) := 'd2tjms4f6tt9v'; --bad SQL_ID! l_sql_text_trg clob; l_res number; begin select a.sql_fulltext into l_sql_text_trg from v$sqlarea a where a.sql_id = l_sql_id_trg; l_res := dbms_spm.load_plans_from_cursor_cache( sql_id => l_sql_id_src, plan_hash_value => l_plan_hash_value_src, sql_text => l_sql_text_trg ,fixed => 'NO' ,enabled => 'NO' ); --13.04.2017/запретить плохой план!!! dbms_output.put_line( 'dbms_spm.load_plans+l_res: ' || l_res ); end; ... |
| 13.04.2017, 17:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.04.2017, 17:32 |
DBAshnik, Baseline на практике кроме пойманных особенностей может быть нестабилен, а использоваться будет только при полной воспроизводимости закреплённого плана Для добавления в запрос одного хинта проще и надёжнее использовать SQL Patch ... |
| 14.04.2017, 00:48 |
DBAshnik , Коллега, мне кажется, ИМХО, что вашего пациента нужно лечить не ректально, а перорально , через сбор и фиксацию статистики CBO. ... |
| 14.04.2017, 09:28 |
usolcew, SQL-patch надёжнее? Откуда дровишки? (в смысле есть ли пруф на это?) ... |
| 14.04.2017, 14:06 |
DBAshnikusolcew, SQL-patch надёжнее? Откуда дровишки? (в смысле есть ли пруф на это?) Патчи и профайлы являются дополнительной информацией, которую учитывает оптимизатор при выборе плана. SPM фиксирует план выполнения. По ситуации, нужно из ASH извлечь историю выполнения запроса и посмотреть, какие был планы выполнения. Очень вероятно, что выполнялись другие SQL_ID, к которым SPM не привязан. Также нужно через dbms_xplan посмотреть на план, чтобы там в самом конце было упоминание об использовании baseline. Ну и в dba_sql_plan_baselines есть поле, которое показывает, когда baseline был последний раз применен. ... |
| 14.04.2017, 14:18 |
free_blocks, Патчи и профайлы являются дополнительной информацией, которую учитывает оптимизатор при выборе плана - аналогично хинтам, но с бОльшим приоритетом Ну и в dba_sql_plan_baselines есть поле, которое показывает, когда baseline был последний раз применен Note that the “last executed” timestamp is not refreshed continuously but on a weekly basis, so expect to see the timestamps for active baselines to take a least a week to reflect that they have been used ... |
| 14.04.2017, 17:29 |
Спасибо коллеги. Поизучаю! Но главный вопрос для нас остаётся открытым: DBAshnikSQL-patch надёжнее? Откуда дровишки? (в смысле есть ли пруф на это?) ... |
| 14.04.2017, 20:06 |
DBAshnikСпасибо коллеги. Поизучаю! Но главный вопрос для нас остаётся открытым: DBAshnikSQL-patch надёжнее? Откуда дровишки? (в смысле есть ли пруф на это?) реально никто не знает?? ... |
| 10.05.2017, 12:26 |
DBAshnikреально никто не знает?? пруф не дам, да думаю такого и нет. тем более патч менее официально одобряемый чем baselin-ы. но последние, по крайней мере в 11g любят иногда становится непредсказуемыми - раз, и не хочет использовать, хоть тресни, через время опять использует. Не слишком часто, но бывает такое. ... |
| 11.05.2017, 20:28 |
тынц.DBAshnikреально никто не знает?? пруф не дам, да думаю такого и нет. тем более патч менее официально одобряемый чем baselin-ы. но последние, по крайней мере в 11g любят иногда становится непредсказуемыми - раз, и не хочет использовать, хоть тресни, через время опять использует. Не слишком часто, но бывает такое. ну cпасибочки хоть на этом! Коллеги, был бы мего-счастлив взглянуть всё-же на соответствующий пруф (он же тынц) :-) ! Так как вопрос не праздный: либо baselines (в пользу которых пока было принято у нас высочайшее решение - юзать!) остаются, либо нет. Это уйма работы, и на пора уже определяться, пока опыт скорее негативный.... Заранее огромное спасибо! ... |
| 02.06.2017, 13:04 |
DBAshnikтынц.пропущено... пруф не дам, да думаю такого и нет. тем более патч менее официально одобряемый чем baselin-ы. но последние, по крайней мере в 11g любят иногда становится непредсказуемыми - раз, и не хочет использовать, хоть тресни, через время опять использует. Не слишком часто, но бывает такое. ну cпасибочки хоть на этом! Коллеги, был бы мего-счастлив взглянуть всё-же на соответствующий пруф (он же тынц) :-) ! Так как вопрос не праздный: либо baselines (в пользу которых пока было принято у нас высочайшее решение - юзать!) остаются, либо нет. Это уйма работы, и на пора уже определяться, пока опыт скорее негативный.... Заранее огромное спасибо! мы sql profiles используем, за три года не видел, что бы с ними были проблемы. ... |
| 02.06.2017, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885823]: |
44ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 341ms |
