keep+over+nls_lang = bag или фича?
стандратные настройки базы nls_language = 'AMERICAN' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. проверял на 10.2.0.4 и 11.2.0.1 ... |
| 24.03.2011, 11:02 |
понятнее было бы вместо row_number() подставить Код: plaintext ... |
| 24.03.2011, 11:10 |
keep работает внутри группы max- или min- значений. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.03.2011, 11:14 |
мда.. надо было сразу писать с first_value пример)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. как обьяснить такой результат?) ... |
| 24.03.2011, 11:18 |
Vintкак обьяснить такой результат?)max/min используют сравнение ( ... |
| 24.03.2011, 11:28 |
Vintкак обьяснить такой результат?)max/min используют сравнение (nls_comp), а не сортировку (nls_sort) ... |
| 24.03.2011, 11:28 |
Все еще не совсем понимаю: 1.создаёт окно - over() 2. ранжирует по сортировке (dense_rank last order by idn) 3. от max/min(idn) уже ничего не зависит. ткните доку или где почитать для просветления) ... |
| 24.03.2011, 11:55 |
Vint3. На твоем примере да. ... |
| 24.03.2011, 11:57 |
AmKad, то есть keep сортирует в разделе (dense_rank last order by idn) по параметру nls_comp а over (order by .... сортирует по nls_sort? имхо нелогично. ... |
| 24.03.2011, 12:01 |
Vintимхо нелогично.keepDENSE_RANK FIRST or DENSE_RANK LAST indicates that Oracle Database will aggregate over only those rows with the minimum (FIRST) or the maximum (LAST) dense rank (also called olympic rank). мое имхо - неоднознаное восприятие ключевой фразы order by в keep, но это решаемо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. мое имхо - неоднознаное восприятие ключевой фразы order by в keep, но это решаемо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.03.2011, 13:41 |
-2-, повертев так и эдак, теперь понимаю что в принципе это не тот ордер бай..) но имхо нелогичность всё таки присутствует. задача была простая: найти последний элемент дерева при определённой сортировке. вот и юзай потом групп бай и keep))) ... |
| 24.03.2011, 13:54 |
Vint, кряйняк by nlssort(idn) ... |
| 24.03.2011, 14:04 |
-2- ну скорее first(idn) keep (max/min_rank idn,....) ... |
| 24.03.2011, 14:09 |
NLSSORT позволяет приструнить даже keep dense_rank ... |
| 24.03.2011, 14:35 |
-2- Если можно покажите на этом примере как(у меня не получилось...): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.03.2011, 15:06 |
так: max(idn) keep (dense_rank last ОРДЕР by nlssort(idn)) ОРДЕР должен совпадать ORDER ... |
| 24.03.2011, 15:22 |
Похоже keep'овый ордер не соответствует даже min/max'овому nls_comp. ... |
| 24.03.2011, 15:25 |
-2-Похоже keep'овый ордер не соответствует даже min/max'овому nls_comp. похоже он всегда binary.. ... |
| 24.03.2011, 15:28 |
-2- и не только он еще и min(idn) over (), то биш есть какие странности имхо... и некоторая несообразность в такой разной сортировке. ... |
| 24.03.2011, 15:28 |
Есть еще много тонкостей. Например при применении аналитики в модели в разеделе rules. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.03.2011, 15:58 |
Кобанчег, эта тонкость в принципе туда же куда и сортировка в keep: [img= Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.03.2011, 16:02 |
Vint, 11.2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 12.1.0.2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.06.2017, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885815]: |
149ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 467ms |
