Можно ли в sqplus вывести в файл только непосредственно рекордсет?
Мне нужно сформировать текстовый файл. У меня есть SQL-запрос примерно такого вида: Код: plsql 1. 2. sqlplus вызываю примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Их конечно можно убрать с помощью grep и head/tail. А можно ли сделать так, чтобы в файл попало только содержимое выборки? ... |
| 03.06.2017, 01:13 |
Если использование SQL*PLUS не принципиально, то в sqlpptool.com скрипт вида: spool c:\temp\test.txt select 'test_line_' || level as str_field from dual connect by level <= 10; spool off; помещает в файл только строки выборки ... |
| 03.06.2017, 01:30 |
Именно sqlplus использовать не обязательно. Но утилита должна быть бесплатной и под Linux. ... |
| 03.06.2017, 01:39 |
Не знаю, как под Linux, но в Win SQL*PLUS есть разница, как выполнять скрипт. Сейчас поэкспериментировал. Если выполнить команды скрипта непосредственно в окне, то в файле результата есть "лишние" строки. Но если скрипт поместить в файл и из PLUS-а выполнить посредством команды: @script_filename.sql то в результирующем файле "лишних" строк нет. ... |
| 03.06.2017, 02:19 |
Командами окончательно убрать лишний текст так и не удалось. А вот опция -s делает то что нужно. ... |
| 03.06.2017, 02:39 |
Конечный вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 03.06.2017, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885810]: |
200ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 542ms |
