Как установить комментарий к таблице и полям?
Привет всем! Как установить комментарий к таблице и полям при создании таблицы? Т.е. использую команду CREATE TABLE. Как комментарии добабляются отдельно я в курсе ;) ... |
| 24.08.2004, 14:44 |
никак ... |
| 24.08.2004, 14:54 |
CREATE TABLE t1( r NUMBER(38) NOT NULL); COMMENT ON TABLE t1 IS 'Название таблицы'; COMMENT ON COLUMN t1.r IS 'Название поля'; ... |
| 24.08.2004, 15:46 |
pnvCREATE TABLE t1( r NUMBER(38) NOT NULL); COMMENT ON TABLE t1 IS 'Название таблицы'; COMMENT ON COLUMN t1.r IS 'Название поля'; а если таблица или представление уже существует? ... |
| 06.06.2017, 08:04 |
RMagistr2015pnvCREATE TABLE t1( r NUMBER(38) NOT NULL); COMMENT ON TABLE t1 IS 'Название таблицы'; COMMENT ON COLUMN t1.r IS 'Название поля'; а если таблица или представление уже существует? а что мешает првоерить? лень? ... |
| 06.06.2017, 08:06 |
trace.logRMagistr2015пропущено... а если таблица или представление уже существует? а что мешает првоерить? лень? Что проверить? create table что ли сделать на существующую таблицу? Вы про эту проверку? или про что? )) ... |
| 06.06.2017, 08:12 |
RMagistr2015а если таблица или представление уже существует?а ты умеешь добавлять комменты на несуществующую таблицу? ... |
| 06.06.2017, 08:15 |
Добрый Э - ЭхRMagistr2015а если таблица или представление уже существует?а ты умеешь добавлять комменты на несуществующую таблицу? Неправильно прочитал ))) На таблицу то да, но вот тут ничего не говорится о Код: plsql 1. :-(((((( ... |
| 06.06.2017, 08:20 |
RMagistr2015Добрый Э - Эхпропущено... а ты умеешь добавлять комменты на несуществующую таблицу? Неправильно прочитал ))) На таблицу то да, но вот тут ничего не говорится о Код: plsql 1. :-(((((( Всё нашёл нашёл )))) ... |
| 06.06.2017, 08:21 |
RMagistr2015RMagistr2015пропущено... Неправильно прочитал ))) На таблицу то да, но вот тут ничего не говорится о Код: plsql 1. :-(((((( Всё нашёл нашёл )))) Спасибо большое, не пинайте ))) Нашёл ))) ... |
| 06.06.2017, 08:21 |
RMagistr2015RMagistr2015пропущено... Всё нашёл нашёл )))) Спасибо большое, не пинайте ))) Нашёл ))) Не получается (((( Код: plsql 1. 2. ... |
| 06.06.2017, 08:31 |
RMagistr2015Не получается (((( Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 06.06.2017, 08:39 |
RMagistr2015, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.06.2017, 08:42 |
ORA__SQLRMagistr2015Не получается (((( Код: plsql 1. 2. 3. Так то же делаю, и потом Код: plsql 1. 2. 3. и там поле comments is null ((((((((((((((((((( ... |
| 06.06.2017, 08:49 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ((((((((( ... |
| 06.06.2017, 09:00 |
RMagistr2015(((((((((Открой для себя all_tab_comments, dba_tab_comments и owner ... |
| 06.06.2017, 09:10 |
ORA__SQLRMagistr2015(((((((((Открой для себя all_tab_comments, dba_tab_comments и owner Спасибо, посмотрел что это такое, но не понял как мне это поможет? ... |
| 06.06.2017, 09:25 |
RMagistr2015, посмотреть - мало. нужно попробовать... ... |
| 06.06.2017, 09:26 |
Добрый Э - ЭхRMagistr2015, посмотреть - мало. нужно попробовать... сделать update что ли? Не понял ))) как попробовать )))) ... |
| 06.06.2017, 09:57 |
RMagistr2015Добрый Э - ЭхRMagistr2015, посмотреть - мало. нужно попробовать... сделать update что ли? Не понял ))) как попробовать )))) Недостаточно привелегий (( ... |
| 06.06.2017, 09:59 |
RMagistr2015сделать update что ли? Не понял ))) как попробовать )))) не апдейт, а свой селект. попробовать его выполнить не к user_tab..., а к DBA_. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.06.2017, 10:04 |
если к DBA_... нет прав доступа, то пробуй через ALL_.... селектить, конечно же, а не апдейтить, если что. ... |
| 06.06.2017, 10:05 |
Добрый Э - Эхесли к DBA_... нет прав доступа, то пробуй через ALL_.... селектить, конечно же, а не апдейтить, если что. Просто сделать select ??? Код: plsql 1. 2. 3. ??? select выводится, не понял что нужно сделать ??? ... |
| 06.06.2017, 10:20 |
RMagistr2015select выводится, не понял что нужно сделать ???Покажи результат select ... |
| 06.06.2017, 10:58 |
ORA__SQLRMagistr2015select выводится, не понял что нужно сделать ???Покажи результат select owner..| table_name.| table_type | comments ----------------------------------------------------- ....U2...| myview........| view..........| null ... |
| 06.06.2017, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885804]: |
170ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 476ms |
