ORA-01017 в ORACLE12
Добрый день. На локальной машине стоит Win10, pl/sql developer и instantClient. Virtual box, развернутый с образа оракла12+linux скачанный с сайта оракла. На данный момент имею ошибку ora-01017 при коннекте с локальный машины на виртуалку. При этом на самой виртуалке oracle sql developer коннектится. Создал нового пользователя даже, и с ним там работает. В инете видел решения про отключения чувствительности регистра - не помогло. Добавление SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = NTS в sqlnet.ora на сервере - не помогло. C перенос файла паролей - зачем и как не понял. Перед этим чинил другую ошибку (ora-28040) через добавление SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=10 SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=10 В sqlnet.ora на сервере. Кто-нибудь сталкивался? ... |
| 24.05.2017, 23:56 |
Gustly, продемонстрируй следующее в листингах консоли: - netstat -ln | grep 1521 на сервере - lsnrctl status на сервере - создание пользователя test_user/test_user с привилегий create session - локальный коннект из плюса по tns - удалённый коннект из плюса по tns а также: - содержимое listener.ora на сервере - содержимое tnsnames.ora на клиенте ... |
| 25.05.2017, 09:46 |
Gustly, И версию клиента укажи ... |
| 25.05.2017, 09:47 |
envGustly, продемонстрируй следующее в листингах консоли: - netstat -ln | grep 1521 на сервере netstat -ln | grep 1521 - lsnrctl status на сервере Start Date 24-MAY-2017 09:32:43 Uptime 0 days 19 hr. 15 min. 44 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Default Service orcl12c Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/vbgeneric/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=vbgeneric)(PORT=8081))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "49bff8a6bb912582e0530100007f8be4" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12c" has 2 instance(s). Instance "orcl12c", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12cXDB" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully [oracle@vbgeneric ~]$ clear [oracle@vbgeneric ~]$ lsnrctl status LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 25-MAY-2017 04:48:31 Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production Start Date 24-MAY-2017 09:32:43 Uptime 0 days 19 hr. 15 min. 48 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Default Service orcl12c Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/vbgeneric/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=vbgeneric)(PORT=8081))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "49bff8a6bb912582e0530100007f8be4" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12c" has 2 instance(s). Instance "orcl12c", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12cXDB" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully - создание пользователя test_user/test_user с привилегий create session CREATE USER test_user IDENTIFIED BY test_user ; GRANT CREATE SESSION TO test_user ; - локальный коннект из плюса по tns [oracle@vbgeneric ~]$ sqlplus test_user/test_user@orcl SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu May 25 04:53:15 2017 Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production SQL> - удалённый коннект из плюса по tns D:\ORACLE\InstantClient32>sqlplus test_user/test_user@orcl Error 6 initializing SQL*Plus SP2-0667: Message file sp1<lang>.msb not found SP2-0750: You may need to set ORACLE_HOME to your Oracle software directory У меня instant клиент, sqlplus скопирован с другой машины с полным клиентом и не работает. а также: - содержимое listener.ora на сервере SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = orcl12c) (SID_NAME = orcl12c) (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.2/db_1) ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521)) ) ) #HOSTNAME by pluggable not working rstriction or configuration error. DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (orcl12c) - содержимое tnsnames.ora на клиенте MY.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.22.2.78)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = orcl12c) ) ) oci.dll 11.2.0.1 ... |
| 25.05.2017, 11:59 |
netstat tcp 0 0 0.0.0.0:1521 0.0.0.0:* LISTEN ... |
| 25.05.2017, 12:00 |
Gustly, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. сервер тут не при делах. настройки клиента проверяй (переменные окружения) гугл должен подсказать. ... |
| 25.05.2017, 12:06 |
Gustly, Мало похоже на ora-01017 ... |
| 25.05.2017, 12:12 |
Q.TarantinoGustly, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. сервер тут не при делах. настройки клиента проверяй (переменные окружения) гугл должен подсказать. Мне не нужен sqlplus, мне нужен pl/sql developer и он выдает [Window Title] (Not logged on) - PL/SQL Developer [Content] ORA-01017: invalid username/password; logon denied [OK] ... |
| 25.05.2017, 12:44 |
GustlyQ.TarantinoGustly, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. сервер тут не при делах. настройки клиента проверяй (переменные окружения) гугл должен подсказать. Мне не нужен sqlplus, мне нужен pl/sql developer и он выдает [Window Title] (Not logged on) - PL/SQL Developer [Content] ORA-01017: invalid username/password; logon denied [OK] может быть последовательным и сперва починить sqlplus? ... |
| 25.05.2017, 13:01 |
Q.Tarantino, D:\ORACLE\InstantClient32>sqlplus test_user/test_user@MY SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Thu May 25 15:26:05 2017 Copyright (c) 1982, 2017, Oracle. All rights reserved. ERROR: ORA-01017: invalid username/password; logon denied Что должно быть в SQLNET.ORA на клиенте и сервере? SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NTS) ? ... |
| 25.05.2017, 14:27 |
Gustly, Вероятно нет такого пользователя в данном контейнере, а есть c##test_user ... |
| 25.05.2017, 14:37 |
dba123Gustly, Вероятно нет такого пользователя в данном контейнере, а есть c##test_user Как это проверить/лечить? Что за контейнер? ... |
| 25.05.2017, 14:53 |
Gustly, Как-то так: sqlplus c##test_user/test_user@MY ... |
| 25.05.2017, 15:16 |
Gustly, TNS на клиенте мы видим, а на сервере он какой? ... |
| 25.05.2017, 15:18 |
Q.TarantinoGustly, TNS на клиенте мы видим, а на сервере он какой? # tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. ORCL12C = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl12c) ) ) LISTENER_ORCL12C = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521)) ORCL = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl) ) ) ... |
| 25.05.2017, 16:11 |
Gustly, теперь понятно. локльно ты идешь на (SERVICE_NAME = orcl) а удаленно на (SID = orcl12c) контейнерная БД. юзер в PDB и его просто напросто нет в рутовом контейнере. ... |
| 25.05.2017, 17:11 |
не, есть вероятность что разные сервисы подняты для одной и той же БД, но подозреваю что все же контейнерная БД :) на сервере локально: sqlplus / as sysdba > show pdbs; ... |
| 25.05.2017, 17:12 |
Q.Tarantinoне, есть вероятность что разные сервисы подняты для одной и той же БД, но подозреваю что все же контейнерная БД :) на сервере локально: sqlplus / as sysdba > show pdbs; SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 3 ORCL READ WRITE NO ... |
| 26.05.2017, 09:37 |
GustlyQ.Tarantinoне, есть вероятность что разные сервисы подняты для одной и той же БД, но подозреваю что все же контейнерная БД :) на сервере локально: sqlplus / as sysdba > show pdbs; SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 3 ORCL READ WRITE NO о чем и речь. правь TNS ... |
| 26.05.2017, 12:11 |
Gustly, Проблемы с энтропией на виртуалке https://blog.dbi-services.com/random-ora-01017-invalid-usernamepassword-in-12cr2/ ... |
| 27.05.2017, 19:31 |
orac_listGustly, Проблемы с энтропией на виртуалке https://blog.dbi-services.com/random-ora-01017-invalid-usernamepassword-in-12cr2/ с мозгами у тебя проблема :) у него контейнерная БД, юзер создан в определенном контейнере а ломится он в root ... |
| 27.05.2017, 19:46 |
Кажется я сломал его Listener.osa сервера SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = orcl12c) (SID_NAME = orcl12c) (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.2/db_1) ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521)) ) ) #HOSTNAME by pluggable not working rstriction or configuration error. DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (orcl12c) lsnrctl - status LSNRCTL> status Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production Start Date 29-MAY-2017 05:17:49 Uptime 0 days 0 hr. 1 min. 0 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Default Service orcl12c Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/vbgeneric/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521))) Services Summary... Service "orcl12c" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully Раньше было строк 6, а сейчас одна и та UNKNOWN, ну и клиент уже выдает ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory [OK] ... |
| 29.05.2017, 12:22 |
GustlyКажется я сломал его Listener.osa сервера SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = orcl12c) (SID_NAME = orcl12c) (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.2/db_1) ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521)) ) ) #HOSTNAME by pluggable not working rstriction or configuration error. DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (orcl12c) lsnrctl - status LSNRCTL> status Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production Start Date 29-MAY-2017 05:17:49 Uptime 0 days 0 hr. 1 min. 0 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Default Service orcl12c Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/vbgeneric/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521))) Services Summary... Service "orcl12c" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully Раньше было строк 6, а сейчас одна и та UNKNOWN, ну и клиент уже выдает ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory [OK] полагаю, экземпляр уже лежит. :) на сервере export ORACLE_SID=orcl12c sqlplus / as sysdba если лежит - startup. предварительно заглянуть в alertlog и выяснить причину. ... |
| 29.05.2017, 12:29 |
LSNRCTL> status Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production Start Date 02-JUN-2017 02:16:18 Uptime 0 days 0 hr. 2 min. 34 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Default Service orcl12c Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/vbgeneric/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=vbgeneric)(PORT=8081))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "49bff8a6bb912582e0530100007f8be4" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl" has 2 instance(s). Instance "orcl", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12c" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12cXDB" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully При конекте к orcl12 выдает ORA-01017: invalid username/password; logon denied При конекте к orcl выдает ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3701 Additional information: 729032415 Process ID: 0 Session ID: 0 Serial number: 0 Попытался сделать на сервере export ORACLE_SID=orcl12c SQL> conn sys/oracle@orcl as sysdba Connected. SQL> startup ORA-65019: pluggable database ORCL already open Status остался UNKNOWN ... |
| 02.06.2017, 09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885783]: |
45ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 342ms |
