Гетерогенный сервис для нескольких соединений с SQL Server
Успешно использую гетерогенный сервис Oracle 11 для соединения с MS SQL Server 2008. Создал ODBC-источник с именем MSSQL, привязал его к серверу MS SQL и к конкретной базе на нём. В настроечном файле гетерогенного сервиса initdg4odbc.ora вписал: HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQL Настроил tnsnames.ora и listener.ora. Создал dblink. Всё работает. Теперь возникла необходимость соединяться сразу с 2-мя разными серверами MS SQL. Создал ODBC-источник с именем MSSQL2, привязал его к другому серверу MS SQL и к конкретной базе на нём. Но как настроить файл initdg4odbc.ora? Добавить ещё один HS_FDS_CONNECT_INFO ? Чтобы было так: HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQL HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQL2 Попробывал - не работает. Пишет внутренняя ошибка агента гетерагенного сервиса. Может ли этот гетерогенный сервис быть настроенным сразу на несколько ODBC источников? ... |
| 10.06.2017, 01:00 |
Разобрался. Нужно редактировать не файл initdg4odbc.ora, а создавать для каждого DSN-имени отдельный настроечный файл с именем initDSN-имя.ora и там прописывать настройку HS_FDS_CONNECT_INFO. В моём случае должно быть 2-а файла initMSSQL.ora и initMSSQL2.ora, в каждом из которых соответственно нужно прописать HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQL и HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQL2 Оба они должны лежать там же где и файл initdg4odbc.ora ... |
| 10.06.2017, 01:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885778]: |
179ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 492ms |
