Cовет по GoldenGate
Коллеги нужен совет, При репликации выдает ошибку racle GoldenGate Delivery for Oracle process started, group REPIBS discard file opened: 2017-06-12 15:44:19.380472 Key column ID (0) is missing from update on table TEST.Z#STRING_CALC_PRC Missing 1 key columns in update for table TEST.Z#STRING_CALC_PRC. Current time: 2017-06-12 15:46:57 Discarded record from action ABEND on error 0 Aborting transaction on /u01/app/oracle/ogg/dirdatibs/ps beginning at seqno 48 rba 423281732 error at seqno 48 rba 423281732 Problem replicating IBS.Z#STRING_CALC_PRC to IBS.Z#STRING_CALC_PRC Mapping problem with unified update record (target format)... * Таблицы переносила из source в target exp/imp replicat repibs userid ogguser@cahib, password oracle assumetargetdefs HANDLECOLLISIONS ddloptions report discardfile /u01/app/oracle/ogg/dirout/rscott.dsc, purge DDL INCLUDE ALL dboptions suppresstriggers HANDLECOLLISIONS ALLOWNOOPUPDATES INSERTMISSINGUPDATES map ibs.z#main_docum, target ibs.z#main_docum; map ibs.z#records, target ibs.z#records; map ibs.z#fact_oper, target ibs.z#fact_oper, ignoreupdates, KEYCOLS(ID); HANDLECOLLISIONS ALLOWNOOPUPDATES INSERTMISSINGUPDATES map ibs.z#STRING_CALC_PRC,target ibs.z#STRING_CALC_PRC; ... |
| 12.06.2017, 13:02 |
Cовет по GoldenGate
Natalias, индекс-то есть по ID на target? Это ж primary key? ... |
| 12.06.2017, 13:41 |
Cовет по GoldenGate
мимо шел, да это primery key ... |
| 12.06.2017, 13:43 |
Cовет по GoldenGate
NataliasKey column ID (0) is missing from update on table TEST.Z#STRING_CALC_PRC Missing 1 key columns in update for table TEST.Z#STRING_CALC_PRC. Ну достаточно четке ведь написано. В приехавшем update нет столбца ID, который является частью ключа ... |
| 12.06.2017, 13:52 |
Cовет по GoldenGate
Alexander Ryndin, да я это поняла, т.е на source database просто нужно прописать GGSCI >add trandata TEST.Z#STRING_CALC_PRC allcols? ... |
| 12.06.2017, 14:00 |
Cовет по GoldenGate
NataliasAlexander Ryndin, да я это поняла, т.е на source database просто нужно прописать GGSCI >add trandata TEST.Z#STRING_CALC_PRC allcols?Зачем allcols? ... |
| 12.06.2017, 15:35 |
Cовет по GoldenGate
Alexander Ryndin, предполагаю что будет переносить с source все колонки в target db включая и primary key, или я не туда "копаю"? ... |
| 12.06.2017, 17:32 |
Cовет по GoldenGate
NataliasAlexander Ryndin, предполагаю что будет переносить с source все колонки в target db включая и primary key, или я не туда "копаю"? Обратите внимание: Doc ID 2125301.1 Doc ID 2040806.1 ... |
| 13.06.2017, 13:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=150880&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
28ms |
| others: | 661ms |
| total: | 797ms |
