Заполнение данных за два года помесячно
Есть оракловая таблица с 24 столбцами, в которые необходимо занести данные за два года помесячно. Строк примерно 20 тыс. В FoxPro делалось просто: два цикла, по годам и месяцам, и заполнялось поле pole&gg$mm. Типа такого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как такое реализовать на PL/SQL? Сколько искал, ничего не нашел... ... |
| 14.06.2017, 13:54 |
Валерканеобходимо занести данныеinsert ... |
| 14.06.2017, 13:57 |
Валерка, В pl/sql также можно использовать вложенные for-циклы. Команда обновления записи в таблице - update. PL/SQL Language Reference . ... |
| 14.06.2017, 14:15 |
Я наверно непонятно написал... Вопрос не по синтаксису insert или update, там все понятно и хелпов полно. Вопрос в том как избежать 24х повторений одного и того же а заполнить pole&gg&mm в цикле. То есть вместо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. использовать цикл?? ... |
| 14.06.2017, 14:23 |
ВалеркаЯ наверно непонятно написал... Вопрос не по синтаксису insert или update, там все понятно и хелпов полно. Вопрос в том как избежать 24х повторений одного и того же а заполнить pole&gg&mm в цикле. То есть вместо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. использовать цикл??Тебе следует отключать свое фокспрошное мышление. Зачем использовать цикл если без него можно обойтись? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.06.2017, 14:36 |
Если нужно разложить по 12 полочкам то что положено в одну стопку, то можно например так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.06.2017, 14:52 |
Валеркаиспользовать цикл??ключевой вопрос не что использовать, а как хранятся исходные данные и зачем их куда-то перекладывать. ... |
| 14.06.2017, 15:27 |
Валерка, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. .... stax ... |
| 14.06.2017, 15:28 |
-2-, Да не перекладывать ему надо, а обновить. repl в foxpro - это то же, что update в oracle. ... |
| 14.06.2017, 15:29 |
20тыщ абонентов. по каждому из них нужно в таблицу закинуть расход помесячный. cross join тут не поможет. Pivot тоже не поможет, А вот stax.. execute immediate 'update t set pole'||substr(gg,-2)||'$'||to_char(mm,'fm00')||'=:f where id=1' using v_f; то что доктор прописал!!!! Спасибо огромнейшее ... |
| 14.06.2017, 16:08 |
Валерка, Доктор, видимо, про merge не слышал. Но на твоих объемах пофиг. ... |
| 14.06.2017, 16:11 |
dbms_photoshop, merge штука хорошая. Но мне кажется конкретно в моей ситуацией она врядли поможет. Хотя покопаюсь, может я не прав.... ... |
| 14.06.2017, 16:18 |
Валеркамне кажется аргумент. ... |
| 14.06.2017, 16:25 |
ВалерончикВалеркамне кажется аргумент. merge использовал всего пару раз за 6 лет работы, поэтому и "кажется" ... |
| 14.06.2017, 16:29 |
Валеркаmerge использовал всего пару раз за 6 лет работы, поэтому и "кажется" А, ну тогда да. Извини. ... |
| 14.06.2017, 16:32 |
ВалеркаВалерончикпропущено... аргумент. merge использовал всего пару раз за 6 лет работы, поэтому и "кажется" А когда кажется, то креститься надо! ... |
| 15.06.2017, 08:31 |
Валеркато что доктор прописал!!!! Спасибо огромнейшее я привел как пример, мож так и не надо делать я б вычислил 24значения (в переменные, или в массив не столь важно) и менял данные одним update t set p01=v1,p02=v2 ... p24=v24 where ... ..... stax ... |
| 15.06.2017, 08:33 |
Стас, А чего не пивотом, раз ограниченное множество столбцов? ... |
| 15.06.2017, 09:34 |
envСтас, А чего не пивотом, раз ограниченное множество столбцов? не умею я update пивотом .... stax ... |
| 15.06.2017, 10:19 |
stax..я б вычислил 24значения (в переменные, или в массив не столь важно) и менял данные одним update t set p01=v1,p02=v2 ... p24=v24 where ... Это первое, что пришло в голову. Но как-то не красиво, нудно... Сегодня с execute immediate всё сделал буквально минут за 15 минут. Так что еще раз спасибо... ... |
| 15.06.2017, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885755]: |
173ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 451ms |
