ORA-00600: internal error code, arguments: [kcbz_check_objd_typ_3]
Добрый день. Oracle 10.2.0.2 на Sles 9 64. После Нового года в логах БД стала появляться следующая запись: Errors in file /opt/oracle/admin/orcl/bdump/orcl_smon_26900.trc: ORA-00600: internal error code, arguments: [kcbz_check_objd_typ_3]. Периодичность примерно два часа. БД в archivelog. Полная копия БД выполняется три раза в неделю посредством RMAN. На всякий случай сделал backup validate и backup check logical. Запрос к v$database_block_corruption ничего не возвращает. Поиски по интернету дали один из вариантов: Internal error Code Kcbz_check_objd_typ_3 Found in Oracle Server - Enterprise Edition - Version: 10.2.0.2 to 10.2.0.3 in any platform. The cause of this problem has been identified and verified in an Unpublished Bug 4430244. Metalink Note 430223.1 Signs Segment Advisor is being used. ORA-00600: internal error code, arguments: [kcbz_check_objd_typ_3], [4], [0], [15], [], [], [], [] По совету запретил exec sys.dbms_scheduler.disable( '"SYS"."AUTO_SPACE_ADVISOR_JOB"' ); и сделал alter system flush buffer_cache; Но через 5 минут ошибка снова появилась. Вопрос к знатокам :), это и в самом деле этот баг и поможет ли апгрейд до 10.2.0.5 или причина где-то в другом месте ? И что тут можно сделать ? ... |
| 04.01.2012, 13:51 |
Apply the 10.2.0.4 or higher patchset. ... |
| 04.01.2012, 13:56 |
pravednik, спасибо за совет. ... |
| 04.01.2012, 15:04 |
На всякий случай :) разобрал standby DB. При открытии БД как primary вылезла та же ошибка. Интересно, что на этом же сервере крутится вторая БД, аналогичная по структуре, различается только данными. На ней все пока что ОК - сообщений об этой ошибке в alert.log пока не наблюдается. Изначально была БД версии 10.2.0.1 (около двух лет), затем накатили 10.2.0.2 (около 8 мес. в эксплуатации). ... |
| 04.01.2012, 17:46 |
ORA-600 [kcbz_check_objd_typ_3] Error from SMON Process Repeatedly [ID 577579.1] Модератор: Предупреждение, однако. Публикация нот запрещена ... |
| 19.01.2012, 11:13 |
Мне помогло. Возможно, кому-то еще тоже поможет :) ... |
| 19.01.2012, 11:14 |
Хотя перевод сервера на 10.2.0.5 тоже помогал. Но, как говорится, без команды из центра даже не зевнешь :) ... |
| 19.01.2012, 11:21 |
Алексей (Витебск)Хотя перевод сервера на 10.2.0.5 тоже помогал. Но, как говорится, без команды из центра даже не зевнешь :) Потрут ща твою ноту, запрещено кагбэ ... |
| 19.01.2012, 11:37 |
бугогаврПотрут ща твою ноту, запрещено кагбэТолько вот модераторов уж как два часа нет. ... |
| 19.01.2012, 13:31 |
Да, так и забанить могут. А вопрос к знатокам. Я правильно понял, что в более поздних релизах СУБД Oracle 10g в случае такой ситуации smon вышеописанные действия делает сам - "автоматом" так сказать ? Спасибо за ответы. ... |
| 19.01.2012, 15:55 |
Кстати, когда знаешь точно, что искать, то тот же гугл дает такой же дословно ответ в одном из блогов по поводу вышеописанной проблемы. Но не зря ж говорят, правильно заданный вопрос - половина ответа. ... |
| 19.01.2012, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885753]: |
167ms |
26ms |
| others: | 201ms |
| total: | 422ms |
