Значение переменной
Есть тип со своей структурой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и есть процедура PP, которую передаётся объявленный объект нашего типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В этой процедуре с полями нашего типа происходят различные манипуляции: присваивания, различные другие манипуляции, передача в другие процедуры и перезаписывание значений, в общем логика программы. Я работаю отладчиком, и мне нужно знать в какой момент чему равны поля нашей структуры типа U$P. Я в девелопере в колонке variable пишу название нашей структуры и через точку наименование поля, что бы посмотреть value: Код: plsql 1. 2. 3. а девелопер вместо значений Value пишет мне (Not a variable), почему так происходит? И как всё таки посмотреть значение этих полей? Я уже и в переменные присваивал эти поля, типо: Код: plsql 1. 2. 3. Но всё равно пишет (Not a variable) Помогите пожалуйста ((( ... |
| 15.06.2017, 13:07 |
Значение переменной
RMagistr2015, шо? опять? ... |
| 15.06.2017, 13:16 |
Значение переменной
K790RMagistr2015, шо? опять? Ну почему опять.... ) ... |
| 15.06.2017, 13:24 |
Значение переменной
RMagistr2015 Код: plsql 1. Но всё равно пишет (Not a variable) Помогите пожалуйста ((( : IP := o_PP.IP; Убери IP из описания процедуры и добавь в тестовые переменные. ... |
| 15.06.2017, 14:12 |
Значение переменной
RMagistr2015, а вообще на такие случаи есть документация "PL/SQL Developer 11.0 User’s Guide" / "Executing a Test Script" ... |
| 15.06.2017, 14:16 |
Значение переменной
kernARMagistr2015 Код: plsql 1. Но всё равно пишет (Not a variable) Помогите пожалуйста ((( : IP := o_PP.IP; Убери IP из описания процедуры и добавь в тестовые переменные. А почему двоеточие перед IP ? ... |
| 15.06.2017, 15:18 |
Значение переменной
RMagistr2015А почему двоеточие перед IP ? посмотри список текстовых смайлов :) ... |
| 15.06.2017, 15:27 |
Значение переменной
Пользуйтесь правильными инструментами :) ... |
| 15.06.2017, 15:27 |
Значение переменной
Не пользуюсь дебагом. Как-то попробовал, проще в голове прокрутить алгоритм до написания кода, чем шлепать наверняка ошибочный код, убивать время на тыкание мышкой в многочисленные дебаг-меню, и потом все равно нужно понимать откуда, что и почему. Абсолютно бесполезное занятие. Все равно, что вручную толкать автомобиль по маршруту, прежде чем ехать. ... |
| 15.06.2017, 16:24 |
Значение переменной
нежукНе пользуюсь дебагом. Как-то попробовал, проще в голове прокрутить алгоритм до написания кода, чем шлепать наверняка ошибочный код Так он для корректировки чужого кода используется) ... |
| 15.06.2017, 16:31 |
Значение переменной
kernAдля корректировки чужого кодаДля внесения ошибок в чужой код дебагер тоже не так чтобы уж незаменим. ... |
| 15.06.2017, 18:07 |
Значение переменной
нежукКак-то попробовал, проще в голове прокрутить алгоритм до написания кода, чем шлепать наверняка ошибочный код, убивать время на тыкание мышкой в многочисленные дебаг-меню Впервые слышу чтобы ошибки делали специально :) Алгоритмы разные бывают в т.ч. и сложные, а от ошибок никто не застрахован... Дебаггер бывает очень полезен. А чтобы мышкой не тыкать по меню (видимо имелся в виду PL/SQL Developer) можно назначить горячие клавиши. Ну или использовать более удобное средство разработки :) ... |
| 15.06.2017, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885747]: |
227ms |
61ms |
| others: | 249ms |
| total: | 584ms |
