Прошу помочь с иерархическим запросом
Доброго всем дня! Помогите пожалуйста заселектить Есть 1 Событие1 01.01.2017 12:00:00 2 Событие2 01.01.2017 12:00:15 3 Событие3 01.01.2017 12:01:05 4 Событие1 01.01.2017 13:01:05 5 Событие3 01.01.2017 13:02:00 Нужно Событие1 01.01.2017 12:00:00 01.01.2017 12:01:05 Событие1 01.01.2017 13:01:05 01.01.2017 13:02:00 Т.е необходимо как бы приджойнить к событию1 дату от события 3 Заранее благодарю ... |
| 16.06.2017, 09:30 |
noobb, а почему именно к событию "один" и от события "три"? ... |
| 16.06.2017, 09:36 |
noobb, да, как-то связь не улавливается... ... |
| 16.06.2017, 09:39 |
Добрый Э - Эх, Нужно посчитать сколько время прошло от события 1 до события 3... ... |
| 16.06.2017, 09:40 |
noobb, что-то вроде такого? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.06.2017, 09:45 |
noobb, вам нужно посчитать интервалы времени между двумя ближайшими событиями и приписать значение к стартовому? ... |
| 16.06.2017, 09:55 |
noobb, а при чем тут иерархия? обычный where собитие in (1,3) + lead/lag на анализ последовательно идущих строк с событиями 1 и 3. далее тот же lead/lag для получения значений разности времени ... |
| 16.06.2017, 09:55 |
noobbТ.е необходимо как бы приджойнить к событию1 дату от события 3 Заранее благодарю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 16.06.2017, 09:57 |
coborhc, Класс!) Спасибо, друга ... |
| 16.06.2017, 09:58 |
Добрый Э - Эх, Сори, про иерархию затупил Lead покурю, спасибо! ... |
| 16.06.2017, 10:00 |
noobb, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.06.2017, 10:01 |
noobbcoborhc, Класс!) Спасибо, другавзлетит только на версии 12с. по используемому функционалу - это всё равно, что один колосок косить комбайном. Но в целом - дело вкуса... ... |
| 16.06.2017, 10:01 |
рекогнайз рулит, Ого Огого Факинщет ... |
| 16.06.2017, 10:01 |
Добрый Э - Эхnoobbcoborhc, Класс!) Спасибо, другавзлетит только на версии 12с. по используемому функционалу - это всё равно, что один колосок косить комбайном. Но в целом - дело вкуса...ответ был про решение от рекогнайз рулета ... |
| 16.06.2017, 10:03 |
Так лучше Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.06.2017, 10:44 |
noobb, допустимо ли? 1 Событие1 2 Событие1 3 Событие2 4 Событие3 5 Событие4 6 Событие3 7 Событие3 ..... stax ... |
| 16.06.2017, 11:33 |
noobb, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ...... stax ... |
| 16.06.2017, 11:48 |
stax.., А чего через lead не написать как предлагал Добрый Э - Эх Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.06.2017, 12:19 |
MaximaXXL, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.06.2017, 14:31 |
Dshedoo, Ну тут есть 2 вопроса 1. сортировать по "order by a" наверно не очень правильно, может быть рассинхрон по времени и ID (a) 2. если стоят рядом два Событие1 и два Событие3 Ваш запрос начнет безбожно врать ... |
| 16.06.2017, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885743]: |
177ms |
62ms |
| others: | 236ms |
| total: | 507ms |
