hint Index в запросе в курсоре и взаимная блокировка.
ORA-00060: взаимная блокировка при ожидании ресурса. Может ли возникать из-за использования хинта Index в курсоре, если далее идёт изменение данных по выбранным строкам? ... |
| 16.06.2017, 16:12 |
может ... |
| 16.06.2017, 16:16 |
modORA-00060: взаимная блокировка при ожидании ресурса. Может ли возникать из-за использования хинта Index в курсоре, если далее идёт изменение данных по выбранным строкам? если индекс уникальный, и используется в обоих сессиял то врядли ведь операции будут выполнятся в строгом порядке (аля order by) а вот без индекса, или индекс в одной из сессий тогда да ..... stax ... |
| 16.06.2017, 16:24 |
mod, в догонку, 600 могут быть из-за иниттранс, тогда индекс тож может нашкодить ..... stax ... |
| 16.06.2017, 16:29 |
stax..ведь операции будут выполнятся в строгом порядкедомыслы для примитивного селекта без джоина, ордера и полагаются на то, что ключом изменения является та же проиндексированная комбинация. ... |
| 16.06.2017, 17:34 |
А чего гадать-то? При дедлоке же автоматом трассировочный файл создается ... |
| 16.06.2017, 17:37 |
аццесс патхstax..ведь операции будут выполнятся в строгом порядкедомыслы для примитивного селекта без джоина, ордера и полагаются на то, что ключом изменения является та же проиндексированная комбинация. тупой вопрос - такие же и ответы из разряда домыслов доступ по индексу может как уменьшить, так и увеличить количество дедлоков, как за счет изменения порядка доступа, так и за счет изменения времени самой операции. ... |
| 16.06.2017, 17:59 |
DВАаццесс патхпропущено... домыслы для примитивного селекта без джоина, ордера и полагаются на то, что ключом изменения является та же проиндексированная комбинация. тупой вопрос - такие же и ответы из разряда домыслов доступ по индексу может как уменьшить, так и увеличить количество дедлоков, как за счет изменения порядка доступа, так и за счет изменения времени самой операции. первый раз слышу, что дедлок может быть "за счет изменения времени самой операции" ps насчет лога, часто он программеру недоступен ..... stax ... |
| 19.06.2017, 09:04 |
stax..первый раз слышу, что дедлок может быть "за счет изменения времени самой операции" имелось в виду, очевидно, что возрастает вероятность налететь на дэдлок, если сессии-потенциальные участники дэдлока тормозят ... |
| 19.06.2017, 10:28 |
Nobody1111stax..первый раз слышу, что дедлок может быть "за счет изменения времени самой операции" имелось в виду, очевидно, что возрастает вероятность налететь на дэдлок, если сессии-потенциальные участники дэдлока тормозят ясно, спасибо я вообще считаю что если индекс уникальный, то дедлок не должен возникать, ведь все меняют/удаляют в четкой последовательности, не представляю как может возникнуть дедлок 1) махинький иниттранс, так там и без индекса проблемы 2) разве что по индексу и в паралель, но я с трудом представляю 3) обход партиций в разной последовательности, у меня нет практики а вот без индекса, лично у меня было ..... stax ... |
| 19.06.2017, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885741]: |
76ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 428ms |
