Как быстро выгрузить из Oracle в TEXT/CSV
Задача: быстро выгружать из Оракла 11.2 большие объемы данных (10-ки гб/сут) в TEXT/CSV У Кайта https://asktom.oracle.com/pls/apex/f?p=100:11:::NO::P11_QUESTION_ID:88212348059 в порядке возрастания скорости значатся способы: utl_file sql*plus spool pro*C program = https://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:459020243348 на промышленном сервере sql*plus spool простого селекта (одна многогигабайтная таблица без условий) дает всего 5 мбайт/сек, при этом: - копирование файлов по сети между теми же машинами дает в 10 раз больше, т.о. проблема не в сети - CTAS из исходной таблицы в другую проходит за секунды вопросы: 1) это много или мало (какая скорость у вас)? 2) как найти узкое место (кто виноват? оракл или пишущий клиент) и что сделать, чтобы скорость увеличить? 3) вы знаете способы быстрее перечисленных? может быть, CTAS в external table (datapump)? GoldenGate и прочие средства "нечитать из Оракла" не предлагать по условиям задачи ;) также тестирование показывает, что несколько одновременно запущенных sql*plus spool дают суммирование скорости (3 сессии - в 3 раза быстрее и т.д.) +отсюда вопрос: 4) возможно ли неким автоматизированным способом разрезать один набор данных и выгружать его многими сессиями сразу (например, первая сессия берет первые строки, вторая - вторые и т.д.) тупой вариант реализации: раз внутри сервера переливка быстрая - сделать "временную" таблицу с партицированием на нужное кол-во секций, а перед выгрузкой ее очищать и заполнять новым, затем запускать много выгружалок по числу партиций какие еще? pipelined функция это может сделать без материализации, например? как? ... |
| 09.06.2017, 17:54 |
Alexus12, Дьявол кроется в деталях Покажи скрипт выгрузки ... |
| 09.06.2017, 18:01 |
Alexus12, Какая система, какая fs куда вываливается spool ... |
| 09.06.2017, 18:02 |
Очередность не очень правильная Как правило, SQL*Plus на сервере с ARRAYSIZE 100-1000 быстрее всего ... |
| 09.06.2017, 18:04 |
вывод на экран в sqlplus отключил? чем проблема саму выгрузку вручную по условию распараллелить? ... |
| 09.06.2017, 18:06 |
скрипт выгрузки sqlplus такой Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. система - линуксы везде есть соображения по автоматизированному распараллеливанию (п.4 первого сообщения)? ... |
| 19.06.2017, 10:55 |
Alexus12 Код: plsql 1. ... |
| 19.06.2017, 11:01 |
Elic, прошу пояснить зачем ... |
| 19.06.2017, 11:35 |
на п.4 "возможно ли неким автоматизированным способом разрезать один набор данных и выгружать его многими сессиями сразу" найден такой ответ: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 19.06.2017, 11:37 |
Alexus12скрипт выгрузки sqlplus такой Код: plsql 1. 2. 3. 4. Вот прямо так и написано SELECT * FROM ... ? ... |
| 19.06.2017, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885732]: |
177ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 485ms |
