Ошибка при запуске SQL Access Advisor
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 SQL> show parameter control_management_pack_access NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------ control_management_pack_access string DIAGNOSTIC+TUNING Я пытаюсь запустить SQL Access Advisor, под пользователем SYS, но это постоянно терпит неудачу. Сообщение об ошибке следующее: ORA-12012: ошибка при автоисполнении задания "SYS"."ADV_SQLACCESS1087455" ORA-13605: Указанная задача или объект SQLACCESS1087455 для текущего пользователя не существует. ORA-06512: на "SYS.PRVT_ADVISOR", line 3880 ORA-06512: на "SYS.DBMS_ADVISOR", line 305 ORA-06512: на line 12 Ошибка происходит на этих строках, в сгенерированном Oracle скрипте: dbms_advisor.reset_task(taskname); dbms_advisor.add_sqlwkld_ref(taskname,sts_name,1); Запуск производился по этой инструкции: SQL Access Advisor in Oracle Database 11g Release 1 http://www.oracle-base.com/articles/11g/sql-access-advisor-11gr1.php В Inete это тоже вопросы без ответа: https://kr.forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=973470 https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=445915 Как это побороть? SQL Access Advisor не работает. ... |
| 07.05.2013, 09:34 |
mx1234567, Обратитесь в техподдержку, местная публика нечасто использует этот продукт. DIAGNOSTIC+TUNING у вас лицензированы? ... |
| 07.05.2013, 12:06 |
mx1234567 предполагаю, что надо именно в IE с американской локалью запускать. У меня только так получилось. Не могу найти пруф пока... ... |
| 07.05.2013, 14:29 |
https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=692516 Solution: The workaround is to match the browser language setting to the database NLS setting. 1 . Check what is the NLS settings on database where the sql Advisor job run. SQL> show parameter nls_language 2. For internet Explorer open Tools > Internet Options > select Languages and set the same database language. 3. Open grid control web page and create a new SQL Advisor job. ... |
| 07.05.2013, 14:31 |
mx1234567, ручками через dbms_advisor запустите а там посмотрим ... |
| 07.05.2013, 16:01 |
subhuman https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=692516 Solution: The workaround is to match the browser language setting to the database NLS setting. 1 . Check what is the NLS settings on database where the sql Advisor job run. SQL> show parameter nls_language 2. For internet Explorer open Tools > Internet Options > select Languages and set the same database language. 3. Open grid control web page and create a new SQL Advisor job. Помогло! Из EM job (созданный SQL Access Advisor) теперь запускается. А эти настройки для браузера где-нибудь в документации или в какой-нибудь Note описаны? Или Oracle считает, что это и так понятно, и самим догадаться несложно )) Но как этот же код выполнить из SQL*Plus? Вроде везде AMERICAN поставил, но код сгенерированный SQL Access Advisor, при запуске выдает такую же ошибку! chcp 1251 SET NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 sqlplus SYS/SYS@ORCL as sysdba SQL> SELECT USERENV ('language') from dual; USERENV('LANGUAGE') ---------------------------------------------------- AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 SQL> SHOW PARAMETER NLS% NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ nls_calendar string GREGORIAN nls_comp string BINARY nls_currency string $ nls_date_format string DD-MON-RR nls_date_language string AMERICAN nls_dual_currency string $ nls_iso_currency string AMERICA nls_language string AMERICAN nls_length_semantics string BYTE nls_nchar_conv_excp string FALSE nls_numeric_characters string ., NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ nls_sort string BINARY nls_territory string AMERICA nls_time_format string HH.MI.SSXFF AM nls_time_tz_format string HH.MI.SSXFF AM TZR nls_timestamp_format string DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM nls_timestamp_tz_format string DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZR SQL> ... Выполняю код сгенерированный SQL Access Advisor для создания job ... Он опять выдает ошибку: DECLARE * ERROR at line 1: ORA-13605: The specified task or object SQLACCESS6737927 does not exist for the current user. ORA-06512: at "SYS.PRVT_ADVISOR", line 3880 ORA-06512: at "SYS.DBMS_ADVISOR", line 305 ORA-06512: at line 11 Попытался поискать на Oracle Support, но что-то ничего путного не нашел. Что-то похожее описано в: ORA-13605: THE SPECIFIED TASK OR OBJECT DOES NOT EXIST FOR THE CURRENT USER [ID 822076.1] Но это что-то другое, хотя видимо из этой же оперы: The bug is fixed in Oracle 11g R2 Solution If 11.1.0.7 is being used now, use a uppercase task_name. Вообще подобных ошибок, при запуске адвизоров, там много, что-то Oracle совсем видимо сыро их реализовал. ... |
| 07.05.2013, 23:36 |
Так как запустить это через SQL*Plus? ... |
| 13.05.2013, 09:21 |
subhuman https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=692516 Solution: The workaround is to match the browser language setting to the database NLS setting. 1 . Check what is the NLS settings on database where the sql Advisor job run. SQL> show parameter nls_language 2. For internet Explorer open Tools > Internet Options > select Languages and set the same database language. 3. Open grid control web page and create a new SQL Advisor job. Спасибо. Мне помогло. Следовал инструкциям. ... |
| 21.06.2017, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885726]: |
375ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 671ms |
