Помогите с ипортом дампа
Добрый день! Подскажите, пожалуйста Вопрос по Ораклу(версия 10g), а именно по импорту БД из дампа. При импортировании dump1.dmp в новую чистую базу выдает ряд ошибок: IMP-00003: ORACLE error 1 encountered ORA-00001: unique constraint (SYS.I_JOB_JOB) violated ORA-06512: at "SYS.DBMS_JOB", line 97 ORA-06512: at line 1 Import terminated successfully with warnings. Импортировали командной: imp userid=[пароль]/delo1@orcl file=C:\Migra\DELO1\dump1.dmp full=y log=c:\spool.log ... |
| 20.06.2017, 06:12 |
eres88Добрый день! Подскажите, пожалуйста Вопрос по Ораклу(версия 10g), а именно по импорту БД из дампа. При импортировании dump1.dmp в новую чистую базу выдает ряд ошибок: IMP-00003: ORACLE error 1 encountered ORA-00001: unique constraint (SYS.I_JOB_JOB) violated ORA-06512: at "SYS.DBMS_JOB", line 97 ORA-06512: at line 1 Import terminated successfully with warnings. Импортировали командной: imp userid=[пароль]/delo1@orcl file=C:\Migra\DELO1\dump1.dmp full=y log=c:\spool.log А что пугает??? ORA-00001: unique constraint (SYS.I_JOB_JOB) violated - это не ошибка, а предупреждение для объекта SYS-а. ... |
| 20.06.2017, 08:01 |
дык, база не выгрузилась... ... |
| 20.06.2017, 09:25 |
eres88дык, база не выгрузилась... не загрузилась может? тема ведь про импорт... ... |
| 20.06.2017, 10:26 |
eres88Добрый день! Подскажите, пожалуйста Вопрос по Ораклу(версия 10g), а именно по импорту БД из дампа. При импортировании dump1.dmp в новую чистую базу выдает ряд ошибок: IMP-00003: ORACLE error 1 encountered ORA-00001: unique constraint (SYS.I_JOB_JOB) violated ORA-06512: at "SYS.DBMS_JOB", line 97 ORA-06512: at line 1 Import terminated successfully with warnings. Импортировали командной: imp userid=[пароль]/delo1@orcl file=C:\Migra\DELO1\dump1.dmp full=y log=c:\spool.log Вы в какую схему импорт делаете если в sys то? Уникальное ограничение нарушено, возможно при попытки импортировать в схему sys существующий объект Попробуйте создать тестовую схему и залить данные в нее если все ОК то читать выше, решение удалить полностью схему в базе и заново создав ее залить данные, Но если sys то тут ситуация сложная ... |
| 21.06.2017, 06:32 |
Запустите импорт еще раз с параметром JOB_NAME=MY_IMPORT. Кажется мне, что закусило сервер на создании уникального имени. ... |
| 21.06.2017, 07:14 |
ImmunitetЗапустите импорт еще раз с параметром JOB_NAME=MY_IMPORT. Кажется мне, что закусило сервер на создании уникального имени. Это imp а не impdp ... |
| 21.06.2017, 11:31 |
eres88.... Код: plsql 1. 2. Какой командой выполнялся exp? ... |
| 21.06.2017, 11:54 |
Vadim Lejnin Это imp а не impdp Спасибо за поправку - не заметил. Vadim LejninКакой командой выполнялся exp? А как это повлияет на параметр импорта full=y? Если вы на это намекаете. ... |
| 21.06.2017, 13:55 |
ImmunitetVadim LejninЭто imp а не impdp Спасибо за поправку - не заметил. Vadim LejninКакой командой выполнялся exp? А как это повлияет на параметр импорта full=y? Если вы на это намекаете. никак но бездумное использование опций, показывает что ТС плавает в теме ... |
| 21.06.2017, 14:06 |
в самом конце: https://www.experts-exchange.com/questions/28066179/Oracle-10g-Impdp-ORA-00001-unique-constraint-SYS-I-JOB-JOB-violated.html job не относится к схеме и не удаляется при удалении какой-то схемы (а sys вы не удалите). сделайте запрос select * from dba_jobs, найдите похожие job-ы и дропните job в базе для импорта. А лучше переименуйте. ... |
| 21.06.2017, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885722]: |
202ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 461ms |
