всегда ли определять Number?
всегда ли определять Number? то есть всегда ли нужно писать, допустим, Number (20,10)? или не заморачиваться с этим? ... |
| 24.06.2017, 10:41 |
Решать вам, Но процитирую дядю Тома :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. https://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:1619552483055 ... |
| 24.06.2017, 10:52 |
На просто number'е сталкивался, что когда прикладная приложения float в БД пишет... там иногда такие "странности" получаются. Не все NaN (not a number) в прикладных языках совпадают с NaN в Oracle, и не все драйверы в прикладных языках корректно это обрабатывают. Потом очень приятно черти какие записи с NaN'ами, на которых JDBC просто падает, в 100-200 Гб базе отыскивать. Было бы указание размерности/точности у поля, таких глюков бы не было. IMHO ... |
| 24.06.2017, 11:01 |
p.s. не JDBC падало, но в Java оно приходило не как NaN, а как черти какое число.... после чего уже падал COPY в PostgreSQL, куда программа это число пыталась вставить.... не помню точно, но как-то очень не приятно было... На всю базу 200 Gb, 4-5 записей таких было. С учетом, что в базе Primary Key были как number'ы из float )))... очень приятно... Первый раз видел БД, где в качестве Primary Key NUMBER, в который пишут float. Как и с каким шагом они его автоинкрементели, х.з., не помню, даже не интересовался. Просто выругался матом и принял как данность. ... |
| 24.06.2017, 11:09 |
pgiw99oeoто есть всегда ли нужно писать, допустим, Number (20,10)?Где? Может ли INT-параметр иметь дробную часть? - Увы... ... |
| 24.06.2017, 12:52 |
просто я немножко пытался вникнуть, и вроде тип намбер ведет себя как варчар2, т.е. если число короткое, допустим из трех цифр, то пишутся только эти 3 цифры, и память отводится только под эти 3 цифры (ну, может там еще разделитель полей, не суть) поэтому и заинтересовался стоит ли вообще чего-то экономить, не вижу особой разницы между NUMBER и NUMBER(20,10) зы. может я чего-то неправильно понял ... |
| 24.06.2017, 16:57 |
pgiw99oeoесли число короткое, допустим из трех цифр, то пишутся только эти 3 цифры, и память отводится только под эти 3 цифры (ну, может там еще разделитель полей, не суть)Дьявол - в деталях. RTFM Numeric Data Types (FAQ) pgiw99oeoстоит ли вообще чего-то экономитьВ нынешнее время этот критерий становится всё менее значимым. pgiw99oeoне вижу особой разницы между NUMBER и NUMBER(20,10)Тип данных должен соответствовать бизнес-понятию. Например, "Количество": как "штуки" должно допускать только целочисленные значения (2,5 книги - бред); как "объём" должно допускать и дробные значения (заказал 30л, а влезло 27,473л). ... |
| 25.06.2017, 08:07 |
ElicТип данных должен соответствовать бизнес-понятию. Например, "Количество": как "штуки" должно допускать только целочисленные значения (2,5 книги - бред); как "объём" должно допускать и дробные значения (заказал 30л, а влезло 27,473л). Неудачный пример. То есть, при складском учете , например, на каждый тип "Количества" свой тип данных закладывать закладывать что ли? ИМХО, бред. ... |
| 25.06.2017, 13:48 |
efendi, А check- или ref- constraint-ы прописывать тоже бред? ... |
| 25.06.2017, 18:09 |
coborhcefendi, А check- или ref- constraint-ы прописывать тоже бред? А какое отношение имеет этот вопрос к обсуждаемой теме? Как наличие check- или ref- constraint-ов повлияет на размерность поля Number, заданного при создании таблицы? ... |
| 25.06.2017, 19:11 |
efendi, "Чукча - не читатель"? Выше цитата была: авторThe advantage is a) you have 5 digits only, never more b) you have no decimals, it is an integer type consider it a constraint -- like a primary key, NOT NULL, check, whatever. If your data is such that the number should never be more then 5 digits, the only correct way to implement it would be as a number(5) ... |
| 25.06.2017, 20:20 |
coborhcefendi, "Чукча - не читатель"? Выше цитата была: авторThe advantage is a) you have 5 digits only, never more b) you have no decimals, it is an integer type consider it a constraint -- like a primary key, NOT NULL, check, whatever. If your data is such that the number should never be more then 5 digits, the only correct way to implement it would be as a number(5) Не надо путать кислое с пресным. Указание размерности ограничивает только диапазон хранимых значений, например, не больше 5 знаков. Если же на этот диапазон надо наложить дополнительное правило, например, только положительные значения, то тогда на поле вешают check. Или forerign key, если в поле хранится ссылка. ... |
| 25.06.2017, 21:52 |
efendiНе надо путать кислое с преснымЭто ты ещё зелен. Точность и длина с масштабом - это своего рода ограничения целостности. хранение varchar2 varchar2(255) и varchar2(4000) Необходимо ли указывать на размерность Number при создании полей одна длина varchar2 на все поля ? Вопрос о хранении типа NUMBER ... |
| 25.06.2017, 22:53 |
efendiНе надо путать кислое с пресным. Указание размерности ограничивает только диапазон хранимых значений, например, не больше 5 знаков. Если же на этот диапазон надо наложить дополнительное правило, например, только положительные значения, то тогда на поле вешают check. Или forerign key, если в поле хранится ссылка.Это тебе не надо выдумывать виртуальное разделение integrity constraints. Указание точности типа данных также как check или not null constraint это дополнительное ограничение целостности на данные. При этом, при указании типа надо указывать ограничение настолько жестко насколько это возможно и необходимо. Например, если необходимо указать, что строка должна быть от 1 до 5 символов это можно сделать так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. а особо творческие личности могут сделать так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. С точки зрения логики можно считать идентичным, но если можно обойтись без check - лучше обойтись. ... |
| 26.06.2017, 00:49 |
ElicТочность и длина с масштабом - это своего рода ограничения целостности. К сожалению точность - не ограничение. С указанной точностью происходит округление, сиречь искажение сохраняемых значений. ... |
| 26.06.2017, 09:43 |
efendiТо есть, при складском учете , например, на каждый тип "Количества" свой тип данных закладывать закладывать что ли? ИМХО, бред. Не бред а профессиональный подход к проектированию. ... |
| 26.06.2017, 09:46 |
3.1415К сожалению точность - не ограничение. С указанной точностью происходит округление, сиречь искажение сохраняемых значений. Меня, к слову, весьма люто от этого бомбит. Вплоть до того, что я предложил бы в ряде случаев ограничивать точность именно чеками. ... |
| 26.06.2017, 09:56 |
3.1415ElicТочность и длина с масштабом - это своего рода ограничения целостности.К сожалению точность - не ограничение. С указанной точностью происходит округление, сиречь искажение сохраняемых значений.Я малость не так написал. Точность с масштабом и длина. Т.е. в паре. В number(38, 38) ты не влезешь как ни округляй. ... |
| 26.06.2017, 09:57 |
XMLerefendiТо есть, при складском учете , например, на каждый тип "Количества" свой тип данных закладывать закладывать что ли? ИМХО, бред. Не бред а профессиональный подход к проектированию. Ну, давай, прояви профессиональный подход к проектированию, и покажи на примере Elic-a, сколько должно быть полей для учета количества различных видов материалов на складе и какой они должны быть размерности? И как скажем будет выглядеть запрос для подсчета общей стоимости всех материалов на складе? ElicТип данных должен соответствовать бизнес-понятию. Например, "Количество": как "штуки" должно допускать только целочисленные значения (2,5 книги - бред); как "объём" должно допускать и дробные значения (заказал 30л, а влезло 27,473л). ... |
| 26.06.2017, 13:08 |
ElicefendiНе надо путать кислое с преснымЭто ты ещё зелен. Точность и длина с масштабом - это своего рода ограничения целостности. efendi Указание размерности ограничивает только диапазон хранимых значений, например, не больше 5 знаков. И что я сказал не так? ... |
| 26.06.2017, 13:11 |
efendiсколько должно быть полей для учета количества различных видов материалов на складе и какой они должны быть размерности?Хоть это и оффтоп, но на складах хранят исчислимые материалы. ... |
| 26.06.2017, 13:13 |
efendiсколько должно быть полей для учета количества различных видов материалов на складе и какой они должны быть размерности? Два? number(9) для количества и number(<=9) для ссылки на единицу измерения. ... |
| 26.06.2017, 13:28 |
efendi, імхо, склад складу рознь, напр металлобаза и аптечный зы imho, для склада явно не int ..... stax ... |
| 26.06.2017, 13:35 |
stax..зы imho, для склада явно не int ..... stax не скажи, может там все в штуках меряется ... |
| 26.06.2017, 13:50 |
123ййstax..зы imho, для склада явно не int ..... stax не скажи, может там все в штуках меряется трудно представить, всегда найдутся умельцы выдать пол рулона, чверть бутылки, 5таблеток из пачки и тд .... stax ... |
| 26.06.2017, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885699]: |
37ms |
73ms |
| others: | 201ms |
| total: | 352ms |
