RAC и массированные concurrent DDL
Замечен эффект, что если на RAC запускать много DDL в параллель (create/alter table/sequence/etc), то нет нет и выпадает ORA-03113: end-of-file on communication channel (ORA-600, если точнее). Спорадически - может выпасть, может нет. В параллель - это значит есть несколько клиентских worker-ов (concurrent execution), а не parallel DDL. Беглый поиск по закромам не привел к каким-то результатам на этот счет (нельзя/можно так делать, какие ограничения, какие рекомендации). Открывать SR не хочется, ибо вопрос решается просто - нужно коннекшины пристроить строго к одной ноде, а не распределять по разным нодам, тогда все отлично работает. Но все равно интересно, есть ли какие-то официальные рекомендации не этот счет - concurrent parallel DDLs, кто с таким сталкивался? ... |
| 03.07.2017, 13:45 |
Если уж ORA-600, то к ней прилагаются трейсы и инцидент. А к самому сообщению про ORA-600 - параметры. Если с этим богатством обратиться к error lookup tool, то иногда можно найти объяснение и workaround, а еще более иногда - даже bugfix. ... |
| 03.07.2017, 14:09 |
andrey_anonymousЕсли уж ORA-600, то к ней прилагаются трейсы и инцидент. А к самому сообщению про ORA-600 - параметры. Если с этим богатством обратиться к error lookup tool, то иногда можно найти объяснение и workaround, а еще более иногда - даже bugfix. спасибо Кэп, а мужики-то и не знали! workaround уже давно найден, см. выше. заплатки уже применяли, там все очень серьезно, но все равно постреливает ... |
| 03.07.2017, 14:19 |
dbpatchНо все равно интересно, есть ли какие-то официальные рекомендации не этот счет - concurrent parallel DDLs, кто с таким сталкивался? т.е. ищите официальные рекомендации типа вот так и так лучше не делать, ибо текущая реализация чуток подкосячивает? ) такие обычно называются ворэраундами ... |
| 03.07.2017, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885675]: |
178ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 476ms |
