ошибка xmlType
При выполнении, метод xmlType вызывает ошибку, почему такое может происходить? И как это можно поправить? ... |
| 03.07.2017, 11:37 |
ошибка xmlType
RMagistr2015При выполнении, метод xmlType вызывает ошибку, почему такое может происходить? И как это можно поправить? Вот код XML, который отправляется в этот метод: Код: xml 1. 2. ... |
| 03.07.2017, 11:39 |
ошибка xmlType
RMagistr2015, Очень все подробно описал. Я уже знаю как тебе помочь. ... |
| 03.07.2017, 11:42 |
ошибка xmlType
saxarockRMagistr2015, Очень все подробно описал. Я уже знаю как тебе помочь. И как? ... |
| 03.07.2017, 11:47 |
ошибка xmlType
RMagistr2015, ...ошибка в 27 строке ... |
| 03.07.2017, 11:49 |
ошибка xmlType
RMagistr2015 Код: xml 1. 2. Это ни разу не валидный xml, поэтому и ошибка. Больше похоже на обрывок HTTP пакета. Почитай стандарт XML, хотя бы основы ... |
| 03.07.2017, 11:51 |
ошибка xmlType
XMLerRMagistr2015 Код: xml 1. 2. Это ни разу не валидный xml, поэтому и ошибка. Больше похоже на обрывок HTTP пакета. Почитай стандарт XML, хотя бы основы Ну как бы по стандартам понятно, ну а вдруг всёж таки XML )))))) ... |
| 03.07.2017, 11:56 |
ошибка xmlType
RMagistr2015, RMagistr2015 ну а вдруг всёж таки XML - ты чо бабка-угадка? ... |
| 03.07.2017, 12:04 |
ошибка xmlType
saxarockRMagistr2015, RMagistr2015 ну а вдруг всёж таки XML - ты чо бабка-угадка? Понял, спасибо ))) ... |
| 03.07.2017, 12:05 |
ошибка xmlType
[quot RMagistr2015]XMLerпропущено... ...ну а вдруг всёж таки XML )))))) ...ошибка в 27 строке ... |
| 03.07.2017, 12:06 |
ошибка xmlType
[quot Говорю же, ...]RMagistr2015пропущено... ...ошибка в 27 строке А в каком именно пакете? Может вы код приведёте? ) ... |
| 03.07.2017, 12:58 |
ошибка xmlType
RMagistr2015А в каком именно пакете? Может вы код приведёте? )Ты настолько дебил? ... |
| 03.07.2017, 13:02 |
ошибка xmlType
RMagistr2015ну а вдруг всёж таки XML )))))) Нет, приведенный тобой набор символов не соответствует стандарту XML Если ты, идиот, не можешь прочитать стандарт, то не отнимай чужое время. ... |
| 03.07.2017, 13:33 |
ошибка xmlType
XMLerRMagistr2015 Код: xml 1. 2. Это ни разу не валидный xml, поэтому и ошибка. Больше похоже на обрывок HTTP пакета. Почитай стандарт XML, хотя бы основы Удалось добиться что бы приходил вылидный XML, н теперь ошибка в следующей строке: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ухоит на Exception, можно ли тут как-то понять, что за exception происходит и как-то поправить ситуацию? ... |
| 03.07.2017, 14:35 |
ошибка xmlType
RMagistr2015теперь ошибка в следующей строке ...нет! И еще раз нет. Ошибка в 27 строке... ... |
| 03.07.2017, 14:38 |
ошибка xmlType
Сын мой, как успехи на поприще безрезультатных поисков наставника? http://www.sql.ru/forum/1238623/ishhu-senseya?hl= Не думал ли ты прежде к указанной выше теме обратиться, дабы обрести просветление через наставничество, прежде чем ставить столь неоднозначные вопросы иным сенсеям? ... |
| 03.07.2017, 14:45 |
ошибка xmlType
RMagistr2015Ухоитвозможно тут буквы местами перепутаны ... |
| 03.07.2017, 14:45 |
ошибка xmlType
Пылен шар хрустальный, но...RMagistr2015теперь ошибка в следующей строке ...нет! И еще раз нет. Ошибка в 27 строке... Спасибо Вам за Вашу помощь, какой бы она не была ... |
| 03.07.2017, 14:46 |
ошибка xmlType
Знакомый сенсеяСын мой, как успехи на поприще безрезультатных поисков наставника? http://www.sql.ru/forum/1238623/ishhu-senseya?hl= Не думал ли ты прежде к указанной выше теме обратиться, дабы обрести просветление через наставничество, прежде чем ставить столь неоднозначные вопросы иным сенсеям? Может быть Вам и не хочется мне что-то советовать, я понимаю, возможно Ваш уровень очень велик, и Вам не интересно давать советы мне новичку, ну что поделать, тогда тема этого топика вам точно не интересна. Однако я просто не могупонять почему там возникает ошибка, и как это исправить, и да же где искать ответ на этот вопрос, может, кому по интереснее, сможет дать мне ответ. Спасибо Вам большое за вашу помощь, какой бы она не была ) ... |
| 03.07.2017, 14:51 |
ошибка xmlType
RMagistr2015Ухоит на Exception, можно ли тут как-то понять, что за exception происходит и как-то поправить ситуацию? Можно. Для этого надо прочитать код и сопроводительный текст exception, затем много думать. ... |
| 03.07.2017, 14:58 |
ошибка xmlType
RMagistr2015мне новичкуТебя с 2015 пытаются чем-то занять в интернате для слабоумных? Тогда какой ты нахрен новичок. ... |
| 03.07.2017, 14:59 |
ошибка xmlType
andrey_anonymousRMagistr2015Ухоит на Exception, можно ли тут как-то понять, что за exception происходит и как-то поправить ситуацию? Можно. Для этого надо прочитать код и сопроводительный текст exception, затем много думать. Да, я это сделал, там стоит только один Exception - when others then Т.е. по сути всё что падает по дефолту... А вот какой именно, не понятно ((( Но это не самый главный вопрос, после того как получилось сделать валидный XML, метод - xmlType(upper(c)) - почему-то выдает ошибку ((((( ... |
| 03.07.2017, 15:03 |
ошибка xmlType
в Сибирь убирать снег…RMagistr2015мне новичкуТебя с 2015 пытаются чем-то занять в интернате для слабоумных? Тогда какой ты нахрен новичок. Технологии меняются, каждый раз что-то новое изучать приходится, Спасибо Вам большое ) ... |
| 03.07.2017, 15:12 |
ошибка xmlType
RMagistr2015Да, я это сделал, там стоит только один Exception - when others then Т.е. по сути всё что падает по дефолту... Пора уже открыть какой-нибудь "PL/SQL для чайников" и научиться обрабатывать exceptions. Скучно. ... |
| 03.07.2017, 15:14 |
ошибка xmlType
andrey_anonymousRMagistr2015Да, я это сделал, там стоит только один Exception - when others then Т.е. по сути всё что падает по дефолту... Пора уже открыть какой-нибудь "PL/SQL для чайников" и научиться обрабатывать exceptions. Скучно. В общем в том случае где код XML обрабатывался upper предварительно - возникала ошибка, убрал upper - заработало, как думаешь, почему такое произошло? ))) ... |
| 03.07.2017, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885653]: |
167ms |
75ms |
| others: | 205ms |
| total: | 491ms |
