select dinstinct
Есть : select dinstinct name as a , second_name as b from family ; Как сделать так, что бы отображалось (output) только поле 'b' ? ... |
| 06.07.2017, 11:19 |
select dinstinct
Bandito1, 0) использовать group by 1) обернуть твой запрос в подзапрос и на внешнем уровне выбрать только нужное поле ... |
| 06.07.2017, 11:22 |
select dinstinct
Добрый Э - Эх, group by ? Как элегантно обернуть с водзапрос ? Дайте пример синтаска ? 3. Можно ещё и вью создать и на него селект делать, это я тоже сообразил. Можно ли тут-же в селекте сделать динамическое вью : V$? ... |
| 06.07.2017, 11:53 |
select dinstinct
Bandito1, Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 06.07.2017, 11:55 |
select dinstinct
Bandito1Есть : select dinstinct name as a , second_name as b from family ; Как сделать так, что бы отображалось (output) только поле 'b' ? от клиента зависит Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ..... stax ... |
| 06.07.2017, 11:57 |
select dinstinct
Добрый Э - Эх, Большое спс ! ... |
| 06.07.2017, 12:01 |
select dinstinct
Я , на самом деле знал все варианты, просто думал есть ещё что-то :) Всё-равно всем спасибо ! Вот чего спаял, может пригодится кому : SET HEADING OFF SET FEEDBACK OFF SET ECHO OFF conn /as sysdba spool stat_on_test.sql select b from (select distinct OWNER as a, 'exec '||' DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS ( ''' || SYS.DBA_OBJECTS.OWNER ||''');' as b from SYS.DBA_OBJECTS ); spool off @stat_on_test.sql quit ... |
| 06.07.2017, 13:33 |
select dinstinct
Bandito1Я , на самом деле знал все варианты, просто думал есть ещё что-то :) Всё-равно всем спасибо ! Вот чего спаял, может пригодится кому : SET HEADING OFF SET FEEDBACK OFF SET ECHO OFF conn /as sysdba spool stat_on_test.sql select b from (select distinct OWNER as a, 'exec '||' DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS ( ''' || SYS.DBA_OBJECTS.OWNER ||''');' as b from SYS.DBA_OBJECTS ); spool off @stat_on_test.sql quit в чем разніца если поле(выражение) одно? ... distinct 'exec '||' DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS ( ''' || SYS.DBA_OBJECTS.OWNER ||''');' as b ... .... stax ... |
| 06.07.2017, 13:46 |
select dinstinct
stax.., Ну имя схемы я беру из DBA_OBJECTS , в каждой схеме сотни объектов, мне нужно только одно имя схемы из всей кучи. ... |
| 06.07.2017, 14:05 |
select dinstinct
Bandito1Есть : select dinstinct name as a , second_name as b from family ; Как сделать так, что бы отображалось (output) только поле 'b' ?можете рассказать - занакуя? ... |
| 06.07.2017, 14:10 |
select dinstinct
andreymx, Ниже всё есть. Для спуля. ... |
| 06.07.2017, 15:00 |
select dinstinct
Bandito1stax.., Ну имя схемы я беру из DBA_OBJECTS , в каждой схеме сотни объектов, мне нужно только одно имя схемы из всей кучи. не понял, не доходит, зачем для distinct два поля owner и 'xxxx'||owner||'yyy' видать заработялся .... stax ... |
| 06.07.2017, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885650]: |
203ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 518ms |
