Какой размер UNDO поставить?
Здравствуйте. Имеем базу на Oracle 11. Во время экспорта базы через EXPDP иногда возникает ошибка "ORA-02354: error in exporting/importing data ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number 8 with name "_SYSSMU8_2411791482$" too small" Увеличили размер табличного пространства UNDO с 5 Gb до 20 Gb Увеличили размер параметра UNDO_RETENTION, было 1200 сделали 2400. Но ошибки по прежнему иногда появляются. Вся база весит 120 Gb. Таблица, на которой спотыкается экспорт, самая большая, весит 80 Gb. Подскажите, насколько до каких пределов можно увеличивать ТП UNDO и параметр undo_retention? ... |
| 06.07.2017, 12:16 |
porshe84до каких пределов можно увеличивать ТП UNDO пока есть место на диске :) porshe84и параметр undo_retention? по документации: авторRange of values 0 to 2^31 - 1 как сформулирован вопрос... ... |
| 06.07.2017, 12:43 |
А слишком большой размер никак не скажется на производительности? Я к сожалению не очень силен в Oracle, поэтому вопросы могут показаться глупыми ))) ... |
| 06.07.2017, 14:24 |
porshe84А слишком большой размер никак не скажется на производительности? Я к сожалению не очень силен в Oracle, поэтому вопросы могут показаться глупыми ))) а ты выяснил, там точно место закончилось? текущий параметр ретеншион - 40 минут. и вопрос - экспорт в 1 поток делаешь или в параллели? ... |
| 06.07.2017, 15:03 |
Q.Tarantinoporshe84А слишком большой размер никак не скажется на производительности? Я к сожалению не очень силен в Oracle, поэтому вопросы могут показаться глупыми ))) а ты выяснил, там точно место закончилось? текущий параметр ретеншион - 40 минут. и вопрос - экспорт в 1 поток делаешь или в параллели? Место не закончилось, свободно 198 Gb из 350 Gb общего места на диске. UNDO расположен на том же диске, в той же папке, где system, users, sysaux. Экспорт делаю в один поток, не знал даже, что его можно разделять. Третий день подряд уже экспорт проходит с ошибкой. Что делать господа? В какую сторону крутить параметры UNDO? ... |
| 07.07.2017, 06:37 |
porshe84 Обычно спрашивающий прикладывает к вопросу и полный текст команд... учтите это, раз уж вы только только на форум пришли. Иногда, благодаря дополнительной инфорамации, ответ может лежать и не в плоскости вопроса... ... |
| 07.07.2017, 07:13 |
porshe84, параметры запуска экспорта покажи. суть задачи объясни. зачем тебе ежедневный экспорт такого объема данных? случаем, не резервное ли копирование таким образом реализовано? ... |
| 07.07.2017, 07:25 |
Добрый Э - Эхporshe84, параметры запуска экспорта покажи. суть задачи объясни. зачем тебе ежедневный экспорт такого объема данных? случаем, не резервное ли копирование таким образом реализовано? Параметры запуска экспорта Код: plsql 1. Основное резервирование идет через RMAN. Ежедневный экспорт выполняется для различных тестировщиков, плюс исторически так сложилось, что помимо бэкапов RMAN в обязательном порядке рядом всегда должен лежать дамп-файл экспорта, так прописано в регламентах ))) ... |
| 07.07.2017, 07:38 |
trace.logporshe84, ORACLE: МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА UNDO Спасибо большое, полезная информация. Будем пробовать ... |
| 07.07.2017, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885648]: |
76ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 424ms |
