Оптимизация запроса
пишу вот такой вот запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. План выполнения запроса прикреплён в картинке По полю copied_from#operation_id уже есть индекс, но всё равно показывает TABLE ACCESS FULL Почему так? В чем может быть тут причина? ... |
| 07.07.2017, 09:12 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015, Статистику давно собирали? ... |
| 07.07.2017, 09:24 |
Оптимизация запроса
Ну, а тут where ot.is_template = 'Y' индекс есть? ... |
| 07.07.2017, 09:36 |
Оптимизация запроса
left join (...)Ну, а тут where ot.is_template = 'Y' индекс есть? Да, проглядел, признаю, вот результаты после добавления нового индекса Возможно ли их ещё как-то улучшить? ... |
| 07.07.2017, 09:40 |
Оптимизация запроса
Для полного счастья должно быть, как минимум, 3 индекса по полям: copied_from#operation_id operation_id is_template ... |
| 07.07.2017, 10:02 |
Оптимизация запроса
left join (...)Для полного счастья должно быть, как минимум, 3 индекса по полям: А для счастья абсолютного - по индексу на каждое поле таблицы в отдельности и на каждое сочетание. Да? ... |
| 07.07.2017, 10:06 |
Оптимизация запроса
andrey_anonymousleft join (...)Для полного счастья должно быть, как минимум, 3 индекса по полям: А для счастья абсолютного - по индексу на каждое поле таблицы в отдельности и на каждое сочетание. Да? Не ну это же не справочник )))) ... |
| 07.07.2017, 10:41 |
Оптимизация запроса
left join (...)Для полного счастья должно быть, как минимум, 3 индекса по полям: copied_from#operation_id operation_id is_template Первый TABLE ACCESS FULL меня смущает, можно ли как-то от него избавиться? )) ... |
| 07.07.2017, 10:42 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015, покажи план через explain plan c filter/access predicates ... |
| 07.07.2017, 10:51 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015 прежде чем избавляться от фулл скана подумай сколько это будет стоить? Одноблочное и многоблочное чтение не зря придумано. Это не считая расходов на вставку при наличии индексов. По твоему вопросу какой % в operation данных у которых o.copied_from#operation_id is not null? Отсюда и ответ будет. ... |
| 07.07.2017, 10:53 |
Оптимизация запроса
Pavel_PVRMagistr2015 прежде чем избавляться от фулл скана подумай сколько это будет стоить? Одноблочное и многоблочное чтение не зря придумано. Это не считая расходов на вставку при наличии индексов. По твоему вопросу какой % в operation данных у которых o.copied_from#operation_id is not null? Отсюда и ответ будет. 25% ... |
| 07.07.2017, 11:06 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015Pavel_PVRMagistr2015 прежде чем избавляться от фулл скана подумай сколько это будет стоить? Одноблочное и многоблочное чтение не зря придумано. Это не считая расходов на вставку при наличии индексов. По твоему вопросу какой % в operation данных у которых o.copied_from#operation_id is not null? Отсюда и ответ будет. 25% 25>7 => FTS ... |
| 07.07.2017, 11:09 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015, Странно или я чтот не понял или если данные есть в t таблице а у нее is_template = 'Y' то Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. будет срабатывать всегда верхний и на выходе будет 1 и как следствие его вообще можно убрать написав простенький decode на 1 поле, т.е. нашел данные или нет. t.copied_from#operation_id - а не просветите по поводу знака '#' а то както раньше не всречал ... |
| 07.07.2017, 14:36 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015, Ок, кажется понял, copied_from#operation_id - просто спицефическое имя поля. А не подскажите еще может ли быть к одному значению o.copied_from#operation_id несколько записей с таким t.operation_id в таблице from operation ot where ot.is_template = 'Y') t или это связь всегда 1 к 1 и может ли быть 1 к 0? ... |
| 07.07.2017, 15:33 |
Оптимизация запроса
MaximaXXLRMagistr2015, Ок, кажется понял, copied_from#operation_id - просто спицефическое имя поля. А не подскажите еще может ли быть к одному значению o.copied_from#operation_id несколько записей с таким t.operation_id в таблице from operation ot where ot.is_template = 'Y') t или это связь всегда 1 к 1 и может ли быть 1 к 0? Тут таблица соединяется сама с собой, для отоброжения дочерних связей, для одного operation_id может бфть много copied_from#operation_id, и условия разные, может быть как is_tempalte = 'Y' так и is_template = 'N' and t.schedule_specifier in ('O','P') Блин, тело подзапроса привел неправильно, вот его нормальный вид: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 10.07.2017, 07:36 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015 Код: plsql 1. 2. 3. И что, работает? ...зачем вообще это самосоединение надо? Аналитикой/иерархическим запросом/pattern matching не решается? ... |
| 10.07.2017, 10:15 |
Оптимизация запроса
Пузырь-волшебникRMagistr2015 Код: plsql 1. 2. 3. И что, работает? ...зачем вообще это самосоединение надо? Аналитикой/иерархическим запросом/pattern matching не решается? Например? ... |
| 10.07.2017, 12:03 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015, Пример Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. no data found Никак не работает ... |
| 10.07.2017, 12:34 |
Оптимизация запроса
MaximaXXLRMagistr2015, Пример Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. no data found Никак не работает Простите, не совсем ясно что вы хотите сказать ) ... |
| 10.07.2017, 12:38 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не может поле is_template быть в 2-х состояниях одновременно для одной строки. А это значит там стоит или "or" или этот селект ничего не вернет в 100% случаев ... |
| 10.07.2017, 12:45 |
Оптимизация запроса
MaximaXXLRMagistr2015, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не может поле is_template быть в 2-х состояниях одновременно для одной строки. А это значит там стоит или "or" или этот селект ничего не вернет в 100% случаев Да, вы правы, там стоит OR, пойду попью кофе ((( ... |
| 10.07.2017, 12:48 |
Оптимизация запроса
RMagistr2015там стоит OR, пойду попью кофе ((( Кофе - это хорошо. Но еще лучше показать, как именно "там стоит OR". ... |
| 10.07.2017, 13:01 |
Оптимизация запроса
ЗапузыримRMagistr2015там стоит OR, пойду попью кофе ((( Кофе - это хорошо. Но еще лучше показать, как именно "там стоит OR". Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 10.07.2017, 13:05 |
Оптимизация запроса
Странная ошибка появилась при выполнении этого запроса. Он находится у меня в пакете в процедуре, и при вызове этой процедуры, происходит ошибка, типо нет такого пакета, хотя этого пакета среди невалидных нет. А при перекомпиляции этого пакета выходит следующее сообщение (приведено в скриншоте): ... |
| 10.07.2017, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885628]: |
173ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 519ms |
