Генерация случайного числа
Добрый день. Подскажите пжл по такому вопросу. Есть задача генерировать случайное число от 1000 до 9999, при этом нужно исключать последовательность или одни и те же числа (т.е. 1111, 2222, 1234, 4321 и т.д. - такие числа надо игнорировать). Так возможно сделать? Про dbms_random в курсе, только как исключать такие - не могу придумать... Зачем это нужно - мне необходимо генерировать ПИН платежной карты. Если делать через HSM, то так не получится (пробовал на Java) - после получения ПИН блока нельзя получить "чистый" ПИН, т.к. из-за соображений безопасности не дает дешифровать. ... |
| 07.07.2017, 13:14 |
sqr_khv, просто сравни, их же всего то 10 ... |
| 07.07.2017, 13:15 |
не усложняй, а по другому нельзя? :) ... |
| 07.07.2017, 13:16 |
не усложняйsqr_khv, просто сравни, их же всего то 10С последовательностями несколько больше. ... |
| 07.07.2017, 13:17 |
sqr_khv, Я бы наверно составил таблицу всех возможных ПИНов, а потом из нее удалил недопустимые. И затем выбирал бы строку таблицы со случайным номером. Это даст преимущество в том, что если правила будут меняться (например решат, что "зеркальные" тоже нельзя), то их проще будет "удовлетворить" ... |
| 07.07.2017, 13:23 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 07.07.2017, 13:44 |
AmKad, спасибо! В понедельник потестирую её. Это намного лучше, чем предлагают выше. ... |
| 07.07.2017, 14:30 |
sqr_khvAmKad, спасибо! В понедельник потестирую её. Это намного лучше, чем предлагают выше. Не намного. Держать табличку < 10000 коротких строк - вообще никаких проблем, а по управляемости (правилам) - сплошной профит. Заодно наглядно (путем count(*)) увидите, насколько сократили перебор потенциальному злоумышленнику. ... |
| 07.07.2017, 14:38 |
sqr_khv, как знать... позволю себе немного "улучшить" этот фрагмент: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. так проще: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.07.2017, 14:41 |
sqr_khvнужно исключатьЛюбые ограничения на пароли это снижение числа вариантов для брутфорса. ... |
| 07.07.2017, 14:41 |
вернее правильней так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.07.2017, 14:43 |
-2-, Брутфорс в данном случае не применим. Пин используется только в терминалах и банкоматах, а там допустимо весьма ограниченное количество попыток, а затем карта блокируется. ... |
| 07.07.2017, 15:44 |
Помимо авторизации в банкоматах бывает еще возможность смены пина. Некоторые банки также дают сменить пин по телефону через тональный набор. ... |
| 07.07.2017, 16:22 |
coborhc, При наличии видеоряда с рукой над клавиатурой терминала, знание об ограничениях позволяет отсечь варианты. ... |
| 07.07.2017, 16:43 |
sqr_khvДобрый день. Подскажите пжл по такому вопросу. Есть задача генерировать случайное число от 1000 до 9999, при этом нужно исключать последовательность или одни и те же числа (т.е. 1111, 2222, 1234, 4321 и т.д. - такие числа надо игнорировать)а что такое "одни и те же числа" в твоём примере ... |
| 07.07.2017, 17:03 |
coborhcБрутфорс в данном случае не применим.Ну тогда с уверенностью можно обойтись одной цифрой для пин-кода. Тоже ведь не стопроцентная вероятность получить доступ за три попытки. ... |
| 07.07.2017, 17:40 |
env, 2! попытки всего, затем карта блокируется. какие там варианты отсекать? вот если ПИН "простой", то его проще и без видеоряда и подсмотреть и запомнить. AmKad про смену по телефону не знаю, но почти уверен, что после нескольких неудачных попыток, по крайней мере этот сервис должен блокироваться. ... |
| 08.07.2017, 10:00 |
coborhcenv, 2! попытки всего, затем карта блокируется. какие там варианты отсекать? вот если ПИН "простой", то его проще и без видеоряда и подсмотреть и запомнить. AmKad про смену по телефону не знаю, но почти уверен, что после нескольких неудачных попыток, по крайней мере этот сервис должен блокироваться. по разному бывает, зависит от типа карточки и банка, грубо говоря ето параметр карточки .... stax ... |
| 10.07.2017, 12:31 |
andrey_anonymoussqr_khvAmKad, спасибо! В понедельник потестирую её. Это намного лучше, чем предлагают выше. Не намного. Держать табличку < 10000 коротких строк - вообще никаких проблем, а по управляемости (правилам) - сплошной профит. Заодно наглядно (путем count(*)) увидите, насколько сократили перебор потенциальному злоумышленнику. Ещё легко можно включить в такой справочник год рождения/выпуска/закрытия/текущий, последние четыре цифры номера телефона и номер планеты в Тентуре. ... |
| 10.07.2017, 17:47 |
-2-, нет, лучше сделать пин из 100+ знаков, что б уж наверняка не подобрали :) ... |
| 10.07.2017, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885626]: |
167ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 485ms |
