Функция с параметром ROWTYPE в объектном типе
Привет всем, пришел из Java в PL/SQL. Заморочился ООП в PL/SQL. База 12.1 Имеется код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка, ругается на save_data(p_data my_user.my_table%ROWTYPE): PLS-00329: тип на уровне схемы имеет недопустимую ссылку на my_user.my_table Предполагаю, что причина SQL не знает о PL/SQL-ом ROWTYPE. Хотелось бы узнать, есть ли способы обойти данное ограничение. Смысл процедуры, чтобы она записывала значения в базу приходящие в неё параметры. Если создавать процедуру в пакете pac$my_awesome_package, то все компилируется Код: plsql 1. Пока вижу 4 варианта: 1. MEMBER PROCEDURE save_data(param1, param2, ... , param100), где param1, param2, ..., param100 - поля my_table. Неудобно, если структура таблицы меняется. 2. Создать ещё один тип typ$my_table, который бы в точности повторял структуру таблицы. Но если структура будет меняться (а она будет меняться часто), перспектива перекомпилировать её саму и зависимые от неё пакеты (а их будет много) весьма удручает. 3. Наиболее компромиссный на данный момент вариант, но его я не проверял, не знаю будет ли он работать. Не объявлять в самом в типе "проблемную" процедуру, а в "БЕСпроблемной процедуре" execute_proc_which_called_proc_save_data в нужных местах вызывать "проблемную" процедуру из пакета pac$my_awesome_package.save_data(p_record my_table%ROWTYPE). Но тогда придется поддерживать пакет + тип. Хотелось бы что-то одно. Т.е., что-то вроде этого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. Забить на ООП и делать всё в пакете. Насколько, в силу своего опыта могу судить, в рамках одной сессии пакет=singlton odject. Тогда я лишаюсь возможности безболезненно плодить экземпляры объектов в промышленных масштабах в рамках одной сессии. Типа (P.S. Псевдоязык) [SRC PLSQL] ... for(i=0 ; i < limit_number; i++){ ... l_item := new my_type(); l_item.do_somethink.(i); ... } [/LSQL] Смотрел в сторону anytype, anydatatype. Может плохо смотрел. Может быть есть волшебная функция типа GET_MYROWTYPE _AFTER_CAST_ANYTYPE_TO_MYROWTYPE(...) RETURN MYROWTYPE ? Прошу помощи Спасибо. ... |
| 13.07.2017, 02:00 |
sanringoЗабить на ООПВполне мудро. ООП ради ООПа - это о опа. ... |
| 13.07.2017, 07:53 |
sanringo...безболезненно плодить экземпляры объектов в промышленных масштабах... это - свидетельство явы головного мозга. (Если собрать вместе все, что Дейкста наговорил о КОБОЛе, ФОРТРАНе и Бейсике - получится годное высказывание на тему явы). Что до anydata/anytype - можно привлечь dbms_sql для получения describe интересующего тебя объекта схемы, и потом паковать. Годный пример смотри здесь: http://www.oracle-developer.net/display.php?id=422 ... |
| 13.07.2017, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885613]: |
74ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 361ms |
