Проблема при накатывании схемы из дампа
ORA-31693: Table data object "USER"."TABLE" failed to load/unload and is being skipped due to error: ORA-02354: error in exporting/importing data ORA-39776: fatal Direct Path API error loading table "USER"."TABLE" ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 3 ORA-30667: cannot drop NOT NULL constraint on a DEFAULT ON NULL column ... |
| 14.07.2017, 10:56 |
дамп (датапамп) делался на 11g, накатывался на 12c ... |
| 14.07.2017, 10:58 |
reddaemon, ошибок таких в логе импорта много, раньше с таким сталкиваться не приходилось. ... |
| 14.07.2017, 10:59 |
reddaemon, Что это может быть? битый дамп? ... |
| 14.07.2017, 11:00 |
> fatal Direct Path API командную строку покажите ... |
| 14.07.2017, 11:26 |
И вопрос - эта схема в БД уже есть? ... |
| 14.07.2017, 11:27 |
dmdmdm, impdp "'/ as sysdba'" schemas=USER DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR DUMPFILE=USER.dmp LOG=USER.log Да, перед заливкой дампа, создал схему. ... |
| 14.07.2017, 11:33 |
dmdmdmИ вопрос - эта схема в БД уже есть? ... точнее - схема пустая или импортируемуе объкты в схеме уже есть? ... |
| 14.07.2017, 12:38 |
Viewer, пустая ... |
| 14.07.2017, 13:49 |
ora-600 в алертлоге нету? ... |
| 14.07.2017, 14:57 |
Q.Tarantino, неа, много таких сообщений: statement in resumable session 'SYS.SYS_IMPORT_SCHEMA_01.1' was aborted ... |
| 14.07.2017, 15:27 |
reddaemonQ.Tarantino, неа, много таких сообщений: statement in resumable session 'SYS.SYS_IMPORT_SCHEMA_01.1' was aborted Место кончилось под archivelog? ... |
| 14.07.2017, 15:42 |
andrey_anonymous, архивлоги не включены на этом сервере ... |
| 14.07.2017, 16:04 |
Почему сессия-то засаспендилась? ... |
| 14.07.2017, 16:15 |
reddaemonQ.Tarantino, неа, много таких сообщений: statement in resumable session 'SYS.SYS_IMPORT_SCHEMA_01.1' was aborted а еще есть чо? ... |
| 14.07.2017, 16:21 |
Q.Tarantino, The value (167) of MAXTRANS parameter ignored. Больше ничего такого вроде и нет, что к импорту относится. ... |
| 14.07.2017, 16:27 |
Q.Tarantino, import done in AL32UTF8 character set and AL16UTF16 NCHAR character set export done in CL8MSWIN1251 character set and AL16UTF16 NCHAR character set ... |
| 14.07.2017, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885598]: |
172ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 470ms |
