copy pdb with tde
oracle 12.1..0.2.170117 есть cdb с pdb1 c tde Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ну и собссно сколь бы ни клонировал, в одной активируешь, в остальных его не видно как это правильно зарешать? ... |
| 10.05.2017, 07:49 |
copy pdb with tde
AlexVin, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. [/quote] ... |
| 11.05.2017, 13:50 |
copy pdb with tde
на каждом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. pdb-шки, полученные таким образом, в которых ключа не видно, тем не менее работаютс с шифрованными ts нормально только если вот в примере убить pdb3, а в pdb2 ключ не видно, то при последующих перемещениях pdb2 ключ из базы не скопировать (разве что помнить всю историю и свято хранить первый экспортный файл) ... |
| 01.06.2017, 07:37 |
copy pdb with tde
AlexVin, На мой взгляд это ошибочно: иметь одно хранилище для всех баз. Представь, ты выгружаешь свою контейнерную PDB в датацентр, еще кто загрузил туда же(здесь как раз нужен экспорт/импорт ключей ). Все PDB могут, даже должны, иметь своё хранилище ключей, чтобы шифровать свои TS самостоятельно. В центре хранилища уже можно сливать вместе с разными паролями и т.д. При клонировании PDB есть команда перевыпуск(rekey) ключа для новой PDB. docs After you create the cloned PDB, encrypted data is still accessible by the clone using the master encryption key of the original PDB. After a PDB is cloned, there may be user data in the encrypted tablespaces. This encrypted data is still accessible because the master key of the source PDB is copied over to the destination PDB. Because the clone is a copy of the source PDB but will eventually follow its own course and have its own data and security policies, you should rekey the master key of the cloned PDB. 4.Rekey (rotate) the master key of the cloned PDB. For example: ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEY IDENTIFIED BY keystore_password WITH BACKUP USING 'emp_key_backup'; ... |
| 01.06.2017, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885592]: |
154ms |
| others: | 202ms |
| total: | 410ms |
