Select. Получить значение, если его нет - получить другое и т.д.
Уважаемые! Помогите с запросом. Вот есть табличка Objects (id,...) с объектами недвижимости, и есть табличка Area (id,object_id,type_code,value...) с площадями этих объектов. У объекта может быть или вообще не быть несколько площадей (записей, а не полей в Area!!!): общая/жилая/фактическая/уточненная.... (поле type_code, value - значение площади) Можно ли вытащить по объекту его общую площадь, если её нет - жилую и т.д. заранее неизвестно, есть ли вообще площадь у объекта, если есть, то неизвестно сколько их и какие Спасибо! ... |
| 17.07.2017, 11:01 |
Флексей, Можно ... |
| 17.07.2017, 11:49 |
RTFM FIRST/LAST ... |
| 17.07.2017, 12:42 |
Для справочника по type_code, нужно пронумеровать типы площадей в том порядке, в котором нужно получить результат. Затем запрос с подзапросом. В подзапросе соединяете объект, значение площади, ранг площадей и используете оконную(аналитическую) функцию row_number() с сортировкой по рангу в рамках каждого объекта. Во внешнем запросе выбираете первую строку для каждого объекта Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.07.2017, 08:41 |
Evgeny2, т.к. Флексей не знает Флексей ... заранее неизвестно, есть ли вообще площадь у объекта ... использование inner join не совсем корректно, лучше left join и тогда rn = 1 тоже не совсем корректно, т.к. сулит потерей данных ... |
| 18.07.2017, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885588]: |
195ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 540ms |
