Проблемы UNDO табличного пространства на bigfile
Oracle 10.2.0.5 HP-UX 11.31 IA64 Для согласованного экспорта всей БД (expdp) не хватало места в табличном пространстве UNDO. Было создано новое тп UNDO_BIG на основе bigfile unlimited extent 100M. Естественно оно было указано основным и БД была перегружена. Через некоторое время необходимость в тп UNDO_BIG отпала, к тому же размер его вырос то 2ТБ (почему это произошло мы знаем, и это ожидаемый результат). Было решено вернуться к ранее используемому тп UNDO, а UNDO_BIG удалить. Снова сделали активным UNDO, и для чистоты эксперимента перегрузили БД (shutdown immediate). В предыдущих случаях, когда я пересоздавал UNDO табличное пространство, я после старта БД с новым тп UNDO, старое удалял, и никаких проблем не было. Но в этот раз из осторожности перевели тп UNDO_BIG в ofline normal. И в результате через некоторое время появились ошибки следующего содержания - файл UNDO_BIG.dbf в данный момент не может быть прочитан?? Откуда, почему??!! Ошибка возникает совершенно в произвольных программных модулях, которые были написаны годы назад, и которые ни как не могут быть напрямую связанны с тп UNDO_BIG. Запросы показывают что 0 блоков использовано в UNDO_BIG, при этом в нём нет ни одного активного undo сегмента. Если перевести UNDO_BIG в online ошибка уходит. При попытке выполнить ресайз UNDO_BIG.dbf, или при попытке изменения размера экстента или просто отмена авторасширения возникает ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ошибка возникает при попытке изменения любого из этих параметров. При этом как я уже говорил 0 блоков использовано и активных сегментов в нём нет. Просто удалить UNDO_BIG, после таких приколов, крайне стрёмно, так как чревато восстановлением всей БД из бакапа. А базочка у нас 14ТБ... У кого есть какие идеи почему что то ссылается на файл UNDO_BIG и как теперь от него избавиться? ... |
| 12.07.2017, 10:33 |
VDom, А в ответ тишина ... неужели ни у кого идей нет на этот счёт? :-( В дополнение к вышеописанному могу добавить что ТП на бигфайле было с Undo Retention Guarantee а время было 36 часов. После возникновения проблемы Undo Retention Guarantee было отменено а время установили 12 часов. Давно это время прошло, пробовали опять перевести это ТП в оффлине и опять пошли ошибки. Пока проблема не решена :-(( ... |
| 17.07.2017, 19:51 |
VDom, Сделайте гарантированную точку восстановления и попробуйте дропнуть (flashback on не обязателен для этого) ... |
| 17.07.2017, 20:09 |
| 18.07.2017, 10:23 |
chkp Именно это мы и хотели сделать. Но тут задача несколько изменилась. Заказчик купил новые сервера на которые надо срочно прыжками, ещё вчера, перенести БД. Уточняю с HP-UX на Linux x86_64. Главная проблема - нехватка процессорной мощности. В машинке то (Superdom 2) есть ещё неиспользуемые процессоры, но их лицензирование стоит дороже чем купить более новые и более шустрые машинки. Базочка тоже немаленькая 14ТБ. Одним словом предвидятся очень весёлые времена. Переносить думаем с помощью expdp - процедура отлаженная, так как несколько раз приходилось делать тестовые сервера - дубли основной БД. Ну под это дело избавимся заодно и от этого табличного пространства. А уж после переезда мы поиграемся с этим ТП без риска загубить БД. ... |
| 18.07.2017, 17:24 |
vva638 Спасибо друг - у нас именно такая же проблема. Я только не понял грохнули они свой TS или нет? Мне тоже приходила в голову такая идея, и до этого я именно так и поступал, но тут уж очень БД большая и страшно на ней эксперименты ставить. ... |
| 18.07.2017, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885584]: |
160ms |
| others: | 204ms |
| total: | 417ms |
