что означает текст в двойных угловых скобках в plsql блоке?
Код: plsql 1. 2. что это Код: plaintext ... |
| 19.07.2017, 12:12 |
| 19.07.2017, 12:24 |
RTFM PL/SQL statement (FAQ) ... |
| 19.07.2017, 12:27 |
ElicRTFM PL/SQL statement (FAQ) [ << label >> ]... [ DECLARE declare_section ] body BEGIN statement [ statement | inline_pragma ]... [ EXCEPTION exception_handler [ exception_handler ]... ] END [ name ] ; name The name of the block to which END applies—a label, function name, procedure name, or package name. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. L_name к чему applies? .... stax ... |
| 19.07.2017, 14:20 |
stax..L_name к чему applies?к block ... |
| 19.07.2017, 14:46 |
a labelstax..L_name к чему applies?к block гугл Имя блока, к которому применяется END - метка, имя функции, имя процедуры или имя пакета. Имя блока 1) метка 2) имя функции 3) имя процедуры 4) имя пакета где есть блок? ps Имя блока, к которому применяется END - метка, имя функции, имя процедуры, имя пакета или блок. так? ..... stax ... |
| 19.07.2017, 14:55 |
stax.., Ни к чему не применяется. Синтактическая погрешность толерируемая sqlplus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Regards Maxim ... |
| 19.07.2017, 15:14 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.07.2017, 15:20 |
Maxim Demenkostax.., Ни к чему не применяется. Синтактическая погрешность толерируемая sqlplus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Regards Maxim причем сдесь плюс, как он может толерирувать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ..... stax ... |
| 19.07.2017, 15:26 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ето понятно ... end L_name; L_name кто? ..... stax ... |
| 19.07.2017, 15:28 |
stax.., Согласен, плюс не причем. Но тем не менее, имя метки не применимо ни к чему. https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14261/block_declaration.htm Optionally, when used to label a block, the label_name can also appear at the end of the block without the angle brackets из чего можно сделать вывод, что если блок не помечен LABEL, то этот же самый LABEL не должен appear at the end of the block without the angle brackets Regards Maxim ... |
| 19.07.2017, 15:37 |
stax.. ето понятно ... end L_name; L_name кто? В анонимном блоке - по ходу никто. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если же pl/sql блок не помечен, а поименован (функция, процедура) - тогда стреляет. ... |
| 19.07.2017, 16:11 |
andrey_anonymousstax..ето понятно ... end L_name; L_name кто? В анонимном блоке - по ходу никто. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если же pl/sql блок не помечен, а поименован (функция, процедура) - тогда стреляет. тоесть Имя блока, к которому применяется END - метка, имя функции, имя процедуры, имя пакета или никто. ps раньше считал что блок с меткой уже не анонимный (именован) ..... stax ... |
| 19.07.2017, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885575]: |
157ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 475ms |
