Стакан ордеров. Как правильно реализовать?
Помогите плз составить запрос. Есть две вьюхи: одна возвращает ордера на покупку, другая - на продажу. Первая отсортирована по цене от большей к меньше, вторая- наоборот. Для связи между ними есть порядковые номера записей, а также имя рынка. Но число записей в них по рынку всегда разное. Как их можно объединить в один набор? Если использовать порядковый номер записи, то при объединении теряем кусок данных от той вьюхи, где записей больше, но нужно отсутствующие данные просто заменить на NULL. Примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Если использовать только рынок, то тоже получается не то, что нужно. ... |
| 20.07.2017, 10:17 |
| 20.07.2017, 10:19 |
Титов Артемно нужно отсутствующие данные просто заменить на NULL.RTFM full join ... |
| 20.07.2017, 10:24 |
ElicТитов Артемно нужно отсутствующие данные просто заменить на NULL.RTFM full join Да. Спасибо, все получилось :) ... |
| 20.07.2017, 10:44 |
Титов АртемДа. Спасибо, все получилось :)А кто такой "стакан"? ... |
| 20.07.2017, 10:51 |
ElicТитов АртемДа. Спасибо, все получилось :)А кто такой "стакан"? http://orderflowtrading.ru/analitika-rynka/obemy/stakan-kotoirovok/ ... |
| 20.07.2017, 10:52 |
| 20.07.2017, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885572]: |
181ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 541ms |
