импорт данных из Oracle в Excel
Всем привет. Формулирую криво так как не знаком с технологиями пока что. Есть данные в БД которые нужно экспортнуть в сложную книгу Excel, с кучей скрытых формул и зависимых полей. Наткнулся на использование пакета DDE, но как я понял он включен в Forms, коими не располагаю. Или я что-то не так понял? В какую сторону копать? ... |
| 28.04.2016, 13:41 |
esir, Может есть подробности? Как часто нужно экспортить? Кто будет это делать (вы или пользователь)? Какие инструменты разработки вам доступны? Куча скрытых формул уже есть или она должна появиться в процессе экспорта? ... |
| 28.04.2016, 13:59 |
esir, Берешь Excel, запускаешь макросы alt+f11, импортишь пример по подключению к БД и вперед. ... |
| 28.04.2016, 14:05 |
esirВ какую сторону копать? Эксель - меню Данные - пункт Внешние Данные. Всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.04.2016, 14:12 |
Egoрesir, Может есть подробности? Как часто нужно экспортить? Кто будет это делать (вы или пользователь)? Какие инструменты разработки вам доступны? Куча скрытых формул уже есть или она должна появиться в процессе экспорта? Есть готовый файл, который надо наполнить. там как раз и есть куча скрытых формул. ... |
| 28.04.2016, 14:13 |
Egoрesir, Может есть подробности? Как часто нужно экспортить? Кто будет это делать (вы или пользователь)? Какие инструменты разработки вам доступны? oracle 11.2.0.3 toad PL/SQL developer делать будет программист, мы сейчас с ним разбираемся. ... |
| 28.04.2016, 14:16 |
esir, Если сам excel-файл у вас в доступе, то про "Внешние Данные" вам уже все сказали. Но если это делать будет программист и один раз, то, имхо, нужно по-простому без заморочек через экспорт developerа. ... |
| 28.04.2016, 14:22 |
Слова программиста: Формируется стандартная выгрузка, которую нужно экспортнуть в excel шаблон(готовый, присланный заказчиком, имеющий сложную структуру шапки - не линейную - с объединениями ячеек и т.д. и встроенными формулами). Поэтому просто выгрузить не получится - нужно указать файл и адреса ячеек для каждого поля выгрузки ... |
| 28.04.2016, 14:38 |
сейчас пробуем через ODBC ... |
| 28.04.2016, 14:38 |
esir экспортнуть в excel шаблон(готовый, присланный заказчиком, имеющий сложную структуру Заказчик вам, имхо, должен много платить. Просите прибавки :) ... |
| 28.04.2016, 15:09 |
всё оказалось намного прощё. oracle - import CSV excel - данные - импорт из текста. ... |
| 28.04.2016, 15:17 |
esirвсё оказалось намного прощё. oracle - import CSV excel - данные - импорт из текста. а как же автор"(готовый, присланный заказчиком, имеющий сложную структуру шапки - не линейную - с объединениями ячеек и т.д. и встроенными формулами)" ? csv плоский файл, без формул и объединения ячеек. хотел сразу предложить вам с прогером поработать с UTL_FILE (выгружать в csv), но увидев про формулы, передумал. ... |
| 28.04.2016, 16:19 |
хотя, если excel современный (2007+), то можно выгружать в xsls - тогда можно и формулы, и форматирование. и тогда действительно нужна прибавка к зп, поскольку такие решения дорогого стоят ... |
| 28.04.2016, 16:23 |
Всем привет. У нас тут затыкать встал , чтобы выгрузить в тяжелый xlsb шаблон с кучей макросов данные из базы oracle. Использую пакет am_fill, очень удобный и простой, но какой-то неведомый затык при закрытии работы с листом происходит именно на нужном шаблоне. Проверяли с легкими с парочкой макросов - вопросов нет, всё пролазит и записывается. Желаемый шаблон - по своей сути небольшой программный продукт, калькулятор расчёта себестоимости, разработан сторонней организацией.. ... |
| 17.07.2017, 07:47 |
У "неведомого затыка" есть какие-то проявления? ORA-..., alert.log. ... |
| 17.07.2017, 08:27 |
соррян, забыла) ора-01403: данные не найдены - этоо в целом по процедуре выгрузки вываливается (с другими пустыми шаблонами такого нет вовсе и всё выгружается) по пакету am_fill вылетает ора-06512 ... |
| 17.07.2017, 17:37 |
Итак, "загадочный затык" - банальные ошибки. Вероятно, ошибка в 47-й строке. ... |
| 17.07.2017, 23:33 |
Эмм.. 859 и 999 строку в пакете ам_филл указывает. В чем ошибка, если с другими файлами работает.. ограничений по расширениям нет и вроде блобы нигде не виноваты ... |
| 18.07.2017, 05:48 |
Kotovat, А в какой версии СУБД Oracle пакет am_fill стал поставляться в стандартном наборе, чтобы многоуважаемый коллектив со-форумчан мог посмотреть его общеизвестный код? Так то dmdmdm прав - ошибка в 47 строке ... |
| 18.07.2017, 08:42 |
Я не говорю и не утверждаю, что он стандартный. Просто озвучила, что пользуюсь им. Возможно, чей-то опыт поболее моего. Тем более что пакет удобен и прост, и расширен на хабре ... |
| 18.07.2017, 10:01 |
*расшарен ... |
| 18.07.2017, 10:03 |
Kotovat*расшарен Ну так и посмотрите, что у него в строках "859 и 999"... Вообще говоря, пользовать в проде "лево-мелкий" опенсорс, не ознакомившись с контентом - довольно смело, но не очень дальновидно. ... |
| 18.07.2017, 11:14 |
Не читал ничего из этой темы, но если кто-то сделает нормальную выгрузку в xlsx, срочно напишите! ... |
| 21.07.2017, 11:50 |
Дайте мне все, ORA_EXCEL считается "нормальной" выгрузкой или нет? ... |
| 21.07.2017, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885561]: |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 319ms |
