date format
Доброго времени суток всем! Есть функция с входным параметром varchar2, в которую передается строка с датой '25.07.2017 00:00:00'. После приведения этой строки к date: Код: plsql 1. переменная v_dt содержит значение 25-JUL-2017, но мне нужна дата в формате 25.07.2017. Подскажите, пожалуйста, как получить нужный формат. Гуглил, инфы не нашел. ... |
| 25.07.2017, 08:59 |
date format
israelshamir, Если смотреть на проекцию цилиндра с торца - то увидишь круг, если смотреть на его проекцию по длине - то прямоугольник. А тебе смотреть в сторону настроек NLS, т.к. ты видишь не дату, а приведённое к строке её значение. ... |
| 25.07.2017, 09:02 |
date format
israelshamir, переменная v_dt содержит дату, а как ее отобразит клиент, тут от настроек NLS зависит, как и написал env ... |
| 25.07.2017, 10:22 |
date format
У даты внутренний формат, ты можешь отобразить её в виде char в любом формате Код: plsql 1. ... |
| 25.07.2017, 10:52 |
date format
Огромное спасибо всем Вам за ответы. ... |
| 25.07.2017, 13:56 |
date format
israelshamir, приведенные ответы тут не оптимальны. Вот корректное решение: Код: plsql 1. ...... stax ... |
| 25.07.2017, 14:33 |
date format
stax, чем to_char(v_dt,'DD.MM.YYYY') не оптимальна? ... |
| 26.07.2017, 00:01 |
date format
Жук в муравейникеstax, чем to_char(v_dt,'DD.MM.YYYY') не оптимальна?а это вообще он? ... |
| 26.07.2017, 07:27 |
date format
andreymxЖук в муравейникеstax, чем to_char(v_dt,'DD.MM.YYYY') не оптимальна?а это вообще он? Он и в соседних топиках вчера как-то на себя не похож. Хотя пишет по старому, стиль(почерк) его. Может отравился овсяным печеньем? ... |
| 26.07.2017, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885543]: |
29ms |
| others: | 184ms |
| total: | 260ms |
