Ошибки при создании функции Oracle
При создании функции выдает ошибки. Помогите разобраться, пожалуйста, на скрине все видно ... |
| 26.07.2017, 08:38 |
KitKat, Подозреваю, что у владельца процедуры M_PAVLOVA_EV нет прямой привилегий на чтение (SELECT) таблицы BIS.JUR_ADDRESSES. ... |
| 26.07.2017, 08:57 |
Andrey.LKitKat, Подозреваю, что у владельца процедуры M_PAVLOVA_EV нет прямой привилегий на чтение (SELECT) таблицы BIS.JUR_ADDRESSES. на картинке есть грант, может выдали и забрали ..... stax ... |
| 26.07.2017, 09:35 |
StaxAndrey.LKitKat, Подозреваю, что у владельца процедуры M_PAVLOVA_EV нет прямой привилегий на чтение (SELECT) таблицы BIS.JUR_ADDRESSES. на картинке есть грант, может выдали и забрали ..... stax Через роль? ... |
| 26.07.2017, 10:49 |
Ролевой игрунЧерез роль? на картинке ж есть прямой grant select biz.j... to ...pavlova... ..... stax ... |
| 26.07.2017, 11:11 |
StaxРолевой игрунЧерез роль? на картинке ж есть прямой grant select biz.j... to ...pavlova... ..... stax Ах вон где грант (соседнем окне). Тогда нужно переконнектиться, потому как грант выдан позже. ... |
| 26.07.2017, 12:18 |
StaxAndrey.LKitKat, Подозреваю, что у владельца процедуры M_PAVLOVA_EV нет прямой привилегий на чтение (SELECT) таблицы BIS.JUR_ADDRESSES. на картинке есть грант, может выдали и забрали ..... stax Вываливающаяся картинка будет не обязательно при гранте на SELECT, тоже самое может быть при гранте на INSERT, UPDATE ... Regards Maxim ... |
| 26.07.2017, 12:56 |
Maxim DemenkoStaxпропущено... на картинке есть грант, может выдали и забрали ..... stax Вываливающаяся картинка будет не обязательно при гранте на SELECT, тоже самое может быть при гранте на INSERT, UPDATE ... Regards Maxim ошибка в стоке 6, ето select ..... stax ... |
| 26.07.2017, 13:03 |
Stax, Спасибо, я понял, откуда уверенность в том что grant select есть/был ? Regards Maxim ... |
| 26.07.2017, 13:10 |
Maxim Demenko, права на select всех таблиц схемы BIS есть, в том то и дело. А вот с функцией почему-то проблемы. На картинку слева (где grant...) не обращайте внимания, это я так, ерундой занималась, я ж не администратор, чтоб себе права давать) Но они и так есть. Обычные выборки (селекты) спокойно всегда делаю ... |
| 26.07.2017, 13:23 |
KitKat, Топ 4. ... |
| 26.07.2017, 13:25 |
KitKatНа картинку слева (где grant...) не обращайте внимания, это я так, ерундой занималась, я ж не администратор, чтоб себе права давать Вот она бытность бытия)) ... |
| 26.07.2017, 13:58 |
KitKatMaxim Demenko, права на select всех таблиц схемы BIS есть, в том то и дело. А вот с функцией почему-то проблемы. На картинку слева (где grant...) Код: plsql 1. , это я так, ерундой занималась, я ж не администратор, чтоб себе права давать) Но они и так есть. Обычные выборки (селекты) спокойно всегда делаю надо обращать 20675338 подработайте чуть дба, дайте себе права селект на тобличку grant select on ... to m_pavlova... и перекомпилите ф-цию ошибка может и уйти ..... stax ... |
| 26.07.2017, 14:00 |
Stax, так у меня нет прав раздавать гранты, я рядовой пользователь. Права на чтение таблицы точно есть, я же выборки из нее делаю ... |
| 26.07.2017, 15:00 |
KitKatПрава на чтение таблицы точно есть, я же выборки из нее делаю Русские/английские буквы в имени, если руками набирали? ... |
| 26.07.2017, 15:11 |
KitKatПрава на чтение таблицы точно есть, я же выборки из нее делаю 20676308 ... |
| 26.07.2017, 15:11 |
KitKatStax, так у меня нет прав раздавать гранты, я рядовой пользователь. Права на чтение таблицы точно есть, я же выборки из нее делаю узнайте у дба как он дал вам права на чтение таблицы, не через роль ли Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ..... stax ... |
| 26.07.2017, 15:37 |
Stax Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.07.2017, 15:42 |
MaximaXXLStax Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. не не затер e ..... stax ... |
| 26.07.2017, 15:48 |
MaximaXXL, спешка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ..... stax ... |
| 26.07.2017, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885538]: |
41ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
