Большой Insert
Кто делал инсерт большого кол-ва записей? Например больше 1-го миллиона...? Думаю сделать подобную штуку в курсоре, поделить тысяч по 10 и в курсоре делать insert. Но вот думаю - по 10 000 записей за раз инсертить не многова-то ли? и какие подводные камни могут ожидать? ) ... |
| 26.07.2017, 07:49 |
Большой Insert
RMagistr2015Кто делал инсерт большого кол-ва записей? Например больше 1-го миллиона...? Нееееее, Вы что, никто и никогда, первым будете .... Думаю сделать подобную штуку в курсоре, поделить тысяч по 10 и в курсоре делать insert. Но вот думаю - по 10 000 записей за раз инсертить не многова-то ли? и какие подводные камни могут ожидать? ) Так проверьте, всеравно делать, на тесте и камней найдете подводных если будут.... учитесь.... Тем более что никто не представляет Вашей архитектуры и источника данных. Хотя по количеству вопросов и открытых тем, может уже кто-то построил тестовый полигон Вашего проекта для себя. ... |
| 26.07.2017, 08:02 |
Большой Insert
MaximaXXLRMagistr2015Кто делал инсерт большого кол-ва записей? Например больше 1-го миллиона...? Нееееее, Вы что, никто и никогда, первым будете .... Думаю сделать подобную штуку в курсоре, поделить тысяч по 10 и в курсоре делать insert. Но вот думаю - по 10 000 записей за раз инсертить не многова-то ли? и какие подводные камни могут ожидать? ) Так проверьте, всеравно делать, на тесте и камней найдете подводных если будут.... учитесь.... Тем более что никто не представляет Вашей архитектуры и источника данных. Хотя по количеству вопросов и открытых тем, может уже кто-то построил тестовый полигон Вашего проекта для себя. может, а почему никогда не понял, если задача такая стоит, не совсем понял ваше сообщение...? ... |
| 26.07.2017, 08:09 |
Большой Insert
RMagistr2015, Да я и вопрос Ваш не понял, то ли похвастаться тему завели: "Мне доверили залить больше 1 мил записей, во какой я значимый" То ли делать лень: "А не пойти ли мне на форум, что-то лень работать ..." Если задача стоит залить данные, так залейте .... Залейте по 10к, по 100К, по 5к и Вы решите для себя, что Вам будет лучше. Не ленитесь. Если вылезет ошибка или Вам покажеться что долго(при этом Вы перепробывали более 2 вариантов), приходите с конкретным решением/ошибкой, если до этого сами разобраться не смогли. Т.е. покажите Вашу работу над поставленной задачей. Я ее пока тут не вижу. ... |
| 26.07.2017, 08:53 |
Большой Insert
MaximaXXLRMagistr2015, Да я и вопрос Ваш не понял, то ли похвастаться тему завели: "Мне доверили залить больше 1 мил записей, во какой я значимый" То ли делать лень: "А не пойти ли мне на форум, что-то лень работать ..." Если задача стоит залить данные, так залейте .... Залейте по 10к, по 100К, по 5к и Вы решите для себя, что Вам будет лучше. Не ленитесь. Если вылезет ошибка или Вам покажеться что долго(при этом Вы перепробывали более 2 вариантов), приходите с конкретным решением/ошибкой, если до этого сами разобраться не смогли. Т.е. покажите Вашу работу над поставленной задачей. Я ее пока тут не вижу. Ок, понял, спасибо ... |
| 26.07.2017, 09:17 |
Большой Insert
RMagistr2015Кто делал инсерт большого кол-ва записей? Например больше 1-го миллиона...? Думаю сделать подобную штуку в курсоре, поделить тысяч по 10 и в курсоре делать insert. Но вот думаю - по 10 000 записей за раз инсертить не многова-то ли? и какие подводные камни могут ожидать? ) не много ...... stax ... |
| 26.07.2017, 09:29 |
Большой Insert
RMagistr2015Но вот думаю - по 10 000 записей за раз инсертить не многова-то ли? и какие подводные камни могут ожидать? )Если промежуточных commit-ов нет, то это будет лишь видимость кипучей деятельности. Т.е. бесполезный говнокод. ... |
| 26.07.2017, 09:57 |
Большой Insert
ElicRMagistr2015Но вот думаю - по 10 000 записей за раз инсертить не многова-то ли? и какие подводные камни могут ожидать? )Если промежуточных commit-ов нет, то это будет лишь видимость кипучей деятельности. Т.е. бесполезный говнокод. Ну после инсерта каждых 10 000 записей commit - это норм? ) ... |
| 26.07.2017, 10:46 |
Большой Insert
RMagistr2015, конечно норм, даже после 5 тысяч будет норм, т.к. это всего каких-то 200 или 100 коммитов ... |
| 26.07.2017, 10:50 |
Большой Insert
trace.logконечно норм Не "конечно", а при условии, что это не порушит целостность данных. В том числе - в сценариях ошибок при загрузке. ... |
| 26.07.2017, 10:57 |
Большой Insert
andrey_anonymoustrace.logконечно норм Не "конечно", а при условии, что это не порушит целостность данных. В том числе - в сценариях ошибок при загрузке. у автора: Кто делал инсерт большого кол-ва записей? Например больше 1-го миллиона...? Думаю сделать подобную штуку в курсоре, поделить тысяч по 10 и в курсоре делать insert. Но вот думаю - по 10 000 записей за раз инсертить не многова-то ли? и какие подводные камни могут ожидать? ) про "целостность" ни единого слова. может ему надо создать клон таблицы какой-то таблицы.... ... |
| 26.07.2017, 11:00 |
Большой Insert
RMagistr2015Ну после инсерта каждых 10 000 записей commit - это норм? ) Да, это отличное решение. Дополнительно, после цикла который инсертит твои записи, надо писать (и это важно) exception when OTHERS then null; Тогда точно все отработает хорошо. ... |
| 26.07.2017, 11:56 |
Большой Insert
saxarockRMagistr2015Ну после инсерта каждых 10 000 записей commit - это норм? ) Да, это отличное решение. Дополнительно, после цикла который инсертит твои записи, надо писать (и это важно) exception when OTHERS then null; Тогда точно все отработает хорошо. а если rollback??? ... |
| 26.07.2017, 12:00 |
Большой Insert
RMagistr2015saxarockпропущено... Да, это отличное решение. Дополнительно, после цикла который инсертит твои записи, надо писать (и это важно) exception when OTHERS then null; Тогда точно все отработает хорошо. а если rollback??? Определения в Интернете! Определения в Интернете ROLLBACK — оператор языка SQL, который применяется для того, чтобы: ⁕отменить все изменения, внесённые начиная с момента начала транзакции или с какой-то точки сохранения. ⁕очистить все точки сохранения данной транзакции ⁕завершить транзакцию ⁕освободить все блокировки данной транзакции ... |
| 26.07.2017, 12:08 |
Большой Insert
RMagistr2015а если rollback??? Старая вещь, давно таким уже никто не пользуется. Зачем тебе отмена инсерта? ... |
| 26.07.2017, 12:10 |
Большой Insert
RMagistr2015а если rollback??? ето сахарок так "тонко" тролит ..... stax ... |
| 26.07.2017, 12:14 |
Большой Insert
saxarockСтарая вещь, давно таким уже никто не пользуется saxatroll, говори за себя.. ... |
| 26.07.2017, 12:14 |
Большой Insert
Viewer, stax Я думаю автор топика все время троллит здесь. ... |
| 26.07.2017, 13:32 |
Большой Insert
saxarockViewer, stax Я думаю автор топика все время троллит здесь. Неправда, вопрос возник потому что Rollback отменяет все операции, вообще все. Я делаю процедурину, на случай ошибки - делаю exeption, а вот нужно ли и безопасно ли ставить там Rollback ? т.к. insert происходит порциями, то при ошибке сколько записей останется? и Rollback отменит вообще все insert или только последние, и будет ли отменять другие операции ??? что было бы совсем ужасом ((( ... |
| 26.07.2017, 14:04 |
Большой Insert
saxarockЯ думаю автор топика все время троллит здесь. Увы... вы правы. ... |
| 26.07.2017, 14:08 |
Большой Insert
ViewersaxarockЯ думаю автор топика все время троллит здесь.Увы... вы правы.А администрация сайта руками модераторов подтирает ради таких, боясь судов... ... |
| 26.07.2017, 14:16 |
Большой Insert
миллион по нынешним меркам это мало помнится, когда то давно были рекомендации не делать коллекции более 10к записей но вот пару лет назад я тестил коллекции и в миллион, и 10 млн записей, всё норм работало и даже быстро. ... |
| 26.07.2017, 14:16 |
Большой Insert
RMagistr2015saxarockViewer, stax Я думаю автор топика все время троллит здесь. Неправда, вопрос возник потому что Rollback отменяет все операции, вообще все. Я делаю процедурину, на случай ошибки - делаю exeption, а вот нужно ли и безопасно ли ставить там Rollback ? т.к. insert происходит порциями, то при ошибке сколько записей останется? и Rollback отменит вообще все insert или только последние, и будет ли отменять другие операции ??? что было бы совсем ужасом ((( Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 26.07.2017, 14:19 |
Большой Insert
nxxя тестил коллекции и в миллион, и 10 млн записей, всё норм работало и даже быстро.Записей, не скаляров? - Хорошая у тебя PGA, не swap-ливая. ... |
| 26.07.2017, 14:19 |
Большой Insert
RMagistr2015Я делаю процедурину - лучше не делай RMagistr2015 на случай ошибки - делаю exeption - нужно понять зачем ? RMagistr2015 т.к. insert происходит порциями - как сделал? в цикле с фиксацией? RMagistr2015а вот нужно ли и безопасно ли ставить там Rollback - была ли фиксация? RMagistr2015 то при ошибке сколько записей останется а сколько инсертил? RMagistr2015и Rollback отменит вообще все - да все на свете отменит и сделает все хорошо, и плюс на карту денюжки упадут. меня тут давно не было (не заходил на форум), RMagistr2015 - ты как был неучем так и остался, без чтения книжек ты так и будешь сыпать на этот форум тупые вопросы. ... |
| 26.07.2017, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885525]: |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 336ms |
