connect by + distinct
есть вьюха с distinct как будет работать если к ней сделать запрос с connect by ? я правильно понял, что делается свой distinct на каждой итерации ? план выходит такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 25.07.2017, 07:55 |
nxx, выполняется distinct, потом строится дерево а вот скоко раз distinct, вопрос імхо, один раз ..... stax ... |
| 25.07.2017, 09:23 |
nxxя правильно понял, что делается свой distinct на каждой итерации ? план выходит такой да ... |
| 25.07.2017, 09:29 |
xtendernxxя правильно понял, что делается свой distinct на каждой итерации ? план выходит такой да не вижу смысла каждый раз сортировать имхо distinct делает раз Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. вызовы для построения вью 3#3#3#2#2#2#1# #3#2#1#2#1# -строим дерево ..... stax ... |
| 25.07.2017, 11:02 |
stax.., Посмотри внимательно на план у тс. ... |
| 26.07.2017, 23:49 |
xtenderstax.., Посмотри внимательно на план у тс. судя по плану да, но план ето одно, а как на самом деле хз мож есть какой-то евент которий покажет разницу на больших обьемах, не знаю не вижу смысла на каждом уровне делать distinct построили "in line" вю и на ее основе строим дерево но ораклятам виднее ..... stax ... |
| 27.07.2017, 09:11 |
[offtop]Stax, чёй-то под синей учеткой? Даже непривычно как-то... [/offtop] ... |
| 27.07.2017, 09:23 |
Добрый Э - Эх[offtop]Stax, чёй-то под синей учеткой? Даже непривычно как-то... [/offtop] не знаю как с дублями бороться ps на счет connect by + distinct план (и xtender) наверное правильно показывает не могу придумать пример когда сначала distinct, а потом дерево ..... stax ... |
| 27.07.2017, 09:34 |
Добрый Э - Эхне могу придумать пример когда сначала distinct, а потом дерево Аналитику дoбавь во view: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. SY. ... |
| 27.07.2017, 15:42 |
Staxне вижу смысла на каждом уровне делать distinctответ-подсказка в самом плане ТС - зачем делать дистинкт на миллионах записей, если тебе нужно только 85? ... |
| 27.07.2017, 15:49 |
Staxсудя по плану да, но план ето одно, а как на самом деле хзсобственно план - на то и план выполнения, чтобы знать что там "на самом деле"... В твоем же примере план скорее всего такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 27.07.2017, 16:03 |
SYДобрый Э - Эхне могу придумать пример когда сначала distinct, а потом дерево Аналитику дoбавь во view: SY. я несколько о другом я считал что distinct выполняется один раз (аля in-line вью если грубо то напр материализуется) и на основе полученного набора строим дерево план показывет другое, distinct будет выполняться много раз (на "каждом" уровне) ..... stax ... |
| 27.07.2017, 16:15 |
xtenderStaxне вижу смысла на каждом уровне делать distinctответ-подсказка в самом плане ТС - зачем делать дистинкт на миллионах записей, если тебе нужно только 85? допустим на первом уровне 85, на дальше уже Хмлн-85 и их надо distinct не вижу выиграша не могу понять почему для 2 1 2 d1 2 1 2 d2 третий уровень стоится один раз я ожидал что он два раза (для d1 и d2) быдет выбирать тройку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ..... stax ... |
| 27.07.2017, 16:34 |
xtenderStaxсудя по плану да, но план ето одно, а как на самом деле хзсобственно план - на то и план выполнения, чтобы знать что там "на самом деле"... В твоем же примере план скорее всего такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. такой план меня влаштовует (одна сортировка --> вью--> дерево) но план как у nxx Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ......... stax ... |
| 27.07.2017, 16:45 |
SY Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. SY. хм. а почему так ? ... |
| 27.07.2017, 17:24 |
nxxхм. а почему так ? сорри, туплю. всё щас сам понял ... |
| 27.07.2017, 17:25 |
Staxдопустим на первом уровне 85, на дальше уже Хмлн-85 и их надо distinct nxx Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 27.07.2017, 17:35 |
Staxтакой план меня влаштовует (одна сортировка --> вью--> дерево) но план как у nxx Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. разберись в своих тестах и планах. Приложенный план у тебя от другого запроса, нежели в показанном тесте. зы. хз что такое "влаштовует" ... |
| 27.07.2017, 17:36 |
полуоффтопиквообще оракл плохо считает кардинальности для "connect by", т.к. ошибается в кол-ве итераций ... |
| 27.07.2017, 17:39 |
xtenderхз что такое "влаштовует" устраивает, судя по контексту, но могу ошибаться ... |
| 27.07.2017, 17:45 |
Staxя несколько о другом я считал что distinct выполняется один раз (аля in-line вью если грубо то напр материализуется) и на основе полученного набора строим дерево Это как оптимизтор решит. Если есть distinct без выражений вычисляемых над resultset (аналитика, model,...) то естественно гораздо оптимальней делать distinct на каждом уровне, но тогда мы увидим что-то типа CONNECT BY WITHOUT FILTERING (UNIQUE) . А например с аналитикой нет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. SY. ... |
| 27.07.2017, 18:10 |
xtender разберись в своих тестах и планах. Приложенный план у тебя от другого запроса, нежели в показанном тесте. зы. хз что такое "влаштовует" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. завязиваю с темой, будет время мож что придумаю с тестом зы "влаштовует" очетятка, правильно "устраивает" ..... stax ... |
| 27.07.2017, 18:10 |
SY, імхо речь несколько о другом distinct, во фразе from (c вьюшки с distinct) типа select ... from (select distinct ...) start with ... речь о втором селекте (может вернуть дубликаты) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ..... stax ... |
| 27.07.2017, 18:23 |
вот придумал тест не выходит каменный цветок Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. если БЫ select distinct вычислялся на каждом шаге то и время в client_info БЫ поплыло stax_log выпонилась за раз в момет старта 01:00 критикуйте ..... stax ... |
| 28.07.2017, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1885524]: |
59ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 343ms |
